phoenix20
Wo ist der Entwässerungsschlauch der Klimaanlage unterm Smart?????
Hi hi....wollte die Klimaanlage mit dem Liquid Moly Spray bei meinem 99er Smart Coupè Desinfizieren. Aber wo ist der Entwässerungsschlauch der Klimaanlage??? Ich weiss nur unterm Auto...aber wo??? Dort muß ich nämlich den Schlauch rein schieben.
Wäre sehr dankbar wenn ihr mir das sagen könntet.
Daaaaaaaaanke
Vordere Unterbodenverkleidung abnehmen, von unten schauen an der Spritzwand, neben dem Expansionsventil ist so eine Gummiklappe, das ist der Auslauf
Alles wird gut
Hi zusammen,
meine Klimaanlage müffelt auch :( Deswegen möchte ich sie mit dem ATU-Spray desinfizieren.
Muss ich WIRKLICH die Unterbodenverkleidung abschrauben oder kann ich den Schlauch ohne Abbau in den Auslass reinfummeln? Ohne Hebebühne, bzw. Grube ist das doch ziemlich unmöglich, oder?
:roll:
Phil
ich würde es erstamal so probieren:
Im Beifahrerfußraum ist (wenn man mal richtig reinkriecht) ein schwarzer Kasten (ist der Heizungskasten, in diesem befindet sich der Verdampfer der Klimaanlage). Einfach in die Luke des Heizkastens das Spray reinsprühen (die Luke ist offen, wenn auf "Frischluft" gestellt ist).
Hat bei mir geholfen.
MFG
@Olli
Das kannst du aber mit dem LiquiMoly Zeugs nicht machen ;-)
Bei ATU gibs aber noch eins: Airco-Fresh, welches nicht an den Auslauf der Klima muss. Dies wird einfach in die Lufteinsaugöffnung (der Belüftung ;-) ) gesprüht.
Ich habe in diesem schwarzen Kasten ein Metallgitter entdeckt und es ordentlich bei laufender Umluft mit diesem Spray eingenebelt. Mir wurde von den Dämpfen ein wenig schwummerig :( aber nun stinkt meine Klima nicht mehr!!!
Frage: Ist dieses Gitter der Wärmetauscher der Heizung oder ist es der Verdampfer der Klima???
Phil
    • Hallo Funman, habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft. Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok. Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen? Viele Grüße Thomas
