wildi
Jack black +Tridion
Hallo, ich habe mal ne Frage zum schwarzen Tridion in Verbindung mit den Bodypanels in jack black.
Mir ist aufgefallen das in dieser also komplett schwarzen Kombination das Schwarz der Bodypanels ein anderes (helleres) Schwarz als das des Tridion ist.
Ist das normal oder müßten die Bodypanels des Fortwo exakt das gleiche schwarz wie das Tridion haben?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wildi
Hi!
Das ist normal und ich finde das auch schön...die panels sind kein Metallic-Lack wie das Tridion, deshalb der Unterschied.
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von dlauxen am 15.08.2004 um 20:06 Uhr ]
die panels sind schwarz durchgefärbter
kunststoff mit einer schicht klarlack.
und der tridion lackiert in schwarz (uni) mit
und deswegen der farbunterschied
(durchgefärbt/zu lackiert)
bei den älteren modellen ist der tridion auch noch in einer anderen farbe- nämlich anthrazit. das ist noch metallischer als der schwarze lack und noch etwas heller. :)
kleiner_fahrer.gifspritmonitor.de
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!!
Dann ist bei meinem ja alles O.K.
Wildi 8-)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
