Hermann
Mischventil CDI ausbauen/auswechseln
Da es eine verbesserte Ausführung des Mischventils für den CDI gibt, werde ich mein altes, aus prophylaktischen Gründen austauschen.Wer kann mir sagen wie das Mischventil beim CDI ausgebaut wird? In der Suche finde ich dafür nichts. Das Problem sehe ich in der Torxschraube links unter dem Rahmen des Ladeluftkühlerventilators. Der muss da raus, wie geht das? Oben den Kunststoffklipp zusammendrücken und dann wahrscheinlich nach oben rausziehen? Wer kann mir weiterhelfen!
Smartinger
ich weiss nicht mehr genau, wie ich das Mischgehäuse genau ausgebaut habe.
Der Lufter ist unten reingesteckt unf oben eingeklipst --> oben den Klips raus, den Lufter etwas nach vorn und dann nach oben rausziehen.
An 2 der langen Torx-Schrauben komts du vom Motorraum aus ran und an die dritte von hinten (hinteres Bodypanel abbauen) am Turbolader vorbei (evtl. mit Verlängerung).
Das Stellglied für das Mischgehäuse (ist dass das Teil, was modifiziert wurde?) lässt sich auch ohne des oben beschriebenen Aufwandes mittels normalen Innen-6-Kant abschrauben...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Philipp
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
