nullinger
aufkleber
hallo
wie bekommt man aufkleber von der scheibe wieder runter ist ein langer mit einzelnen buchstaben (smart fahrer grüssen sich) hab in jetzt ein jahr drauf und ist total vergilbt das ding hab mich bei holzapfel (aufkleberland) schon beschwert aber die haben mic abblitzen lassen grrrrrrrr
gruss nullinger
Gruss Nullinger
Hi!
Nimm einfach eine Rasierklinge zum abscharben und mach das ganze aweng heiß davor damit sich der Kleber löst....entweder mit einem Heißluftfön oder wenn du keinen hast tut es auch ein normaler....so müßte es gehen....danach die Klebereste mit normalem Waschbenzin wegwischen
Grüßle!!!
Der Chris
Grüßle!!!
Der Chris
Isopropyl-alkohol aus der Apotheke. Ist nicht teuer, 1 Euro und 'n paar Cent. Löst alles super und ohne Rückstände
sonnige Grüße aus Hamburg
vom Nightrunner
...the dark side of life...
vom Nightrunner
...the white side of life...
Hallöchen...
Du musst viel hinter LKWs herfahren und irgendwann machts "knall" und ein Steinschlag ist drin. Dann zum nächsten Autoglaser und auf Teilkasko ne neue Scheibe rein und schon ist der Aufkleber weg!! :-D
Gruß, Christian ;-)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
ICQ: 166640827
@chrisman
Die Scheiben werden heute aber nur noch komplett in den wenigsten Fällen gewechselt....meistens wird nur noch das "Steinschlagloch" gefüllt....
Grüßle!!!
Der Chris
Dann muß er länger hinter dem besagten LKW herfahren... :roll: ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
@HottNikkels: Das ist leider nur die Werbeaussage. Auch kleinere Steinschläge im Sichtbereich (Scheibenwischer) weigern sich die Spezialisten auch wenn problemlos möglich zu reparieren und empfehlen den Einbau einer neuen Scheibe.
Ist bei uns auch gang und gebe, dass die gesamte Scheibe gewechselt wird.
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Hi
Was bei mir immer super funktioniert ist Kettenreiniger für das Mopped. Einsprühen und gut 10 Minuten warten. Der Aufkleber löst sich dann förmlich auf un kann mit normalen Lappen abgerubbelt werden. Auf die Methode bin ich eher zufällig gekommen funktioniert aber hervorragend. Der Kettenreinger von S100 klappt am besten.
Bis denn
3M
CDI mit 51.000km ohne Problme
Verbrauch 3,6l
Bis denn
3M
Hallo Freunde des schlechten Geschmacks,
meines Wissens nach sind Scheibenreperaturen nur außerhalb des Fahrersichtfeldes zulässig. Wenn ein Schaden im direkten Sichtfeld ist darf nicht repariert werden und die Scheibe wird ausgetauscht.
Kralle - The strange lion with black paws
hi, für meinen Geschmack etwas teuer diese Art der Aufkleberentfernung, bei einer Scheibenerneuerung sind 150 Euronen fällig, da lobe ich mir die Rasierklingen- und Föhnmethode.
Für 150 Euronen gibt es jede Menge nützliche Smartdinge, ZB. Sprit, Oel, 2 Winterreifen vorne, 2 Zusatzarmaturen (Uhr+DZM)
etc. Wie man sieht ist weniger manchmal mehr.
8-) 8-) 8-)
Cu@ll euer Theo Rycker
My Smart is my Rescue !!
(T)raumkapsel
Cu@ll
*Smart ist nicht alles, aber ohne Smart ist alles nichts*
# Zitat frei nach Pop-Off #
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
hi, aus einem kleinen Steinschlagloch kann man durch drücken mit dem Daumen von innen an der besagten Stelle einen schönen Sprung machen. Sieht schön aus und die Scheibe ist in jedem Fall fällig.
Aber zum Entfernen von Aufklebern, ich habe das schon einmal gepostet, kann man auch Butter nehmen. Das dauert zwar etwas länger, aber hilft.
Gruß, Uwe ;-)
Geh zu ATU oder so und kauf dir ein Fläschchen "Aufkleberentferner",
Klappt wunderbar!
MfG Tim_smart99
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
