l-wyrwa
Breitreifen ohne Umbauten??
Hallöchen!
Ich spiele mit dem Gedanken mir auf meine Kugel n paar breitere Schluffen drauf zu machen. Welche Felgengröße kann man denn drauf machen ohne irgendwelche Umbauten vor zu nehmen???
Ach ja, mein CDI ist von Bj.01
Vielen Dank für eure Hilfe.
Lars
Lars
hi
habe auch einen cdi bj 2001 ich hab vorne 6x15 mit 195/45/15 und hinten 7x15 mit den gleichen reifen drauf auf artec alufelgen und was verstehst du unter umbauten ich musste nix verändern
gruss nullinger
Gruss Nullinger
Mit Umbauten meinte ich sowas wie Federwegsbrgrenzer oder Distanzscheiben.
Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein.
Lars
Hi!
Nö brauchste net....zumindest nicht bei den meisten!
Es gibt auch Felgen die dann eben aus dem Radkasten rausschauen weil se halt zu breit sind....dann brauchst du eben verbreitete Radkästen..... :)
Grüßle!!!
Der Chris
Grüßle!!!
Der Chris
war da beim Diesel nicht mal was mit Verlust der Steuervorteile bei breiten Schluffen?
Ansonsten sind 6*15 mit 195/45 nur eintragungspflichtig, geändert werden muss nix. 195/50 schleifen angeblich bei harten Schlaglöchern.
Statussymbole sind die Rangabzeichen der Zivilisten. (Vance Packard)
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
Wenn beim Diesel eine von 135/175 abweichende Bereifung montiert und eingetragen wird erlischt die Steuerbefreiung.
Es gibt einige glückliche die von einem Fehler in dem Gutachten der ATU (Ronal) Felgen profitiert haben.
Dort hat in der ersten Version des Gutachtens der Hinweis auf die Umschlüssselung gefahlt hat. Dieses wurde leider schnell berichtigt und das Gutachten zurückgezogen.
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
    • Beim Ultimate 112 sind kürzere Pleuel verbaut um die Kompressionsrate zu senken. Der Lader liefert 1,7 bar Ladedruck. Es gibt eine eigene ECU, sowie eine eigene Software zur Getriebanpassung. Ebenfalls war der Auspuff eine spezielle Sonderanfertigung, den es nur für die 112er gab. Auch der Kat.   Diesbezüglich habe ich einen Bericht, der zur Markteinführung publiziert wurde.    Quelle: carmagazin.co.um
