Sam88
Inspektions-Intervalle - Wie lange?
Hi!
Bei den älteren Smart ist es ja klar: Diesel 12,5 tkm und Benziner 15tkm.
Wie ist es bei der 2nd Generation? Da steht im Prospekt immer nur: nach Anzeige
Ist das jetzt verlogen, weil es bei den sehr kurzen Intervallen blieb und zeigt einen der Coputer immer nur den Rest zu den Intervallen an oder macht er wirklich einen Unterschied von der Nutzung?
Wenn ja, was sind dann die Intervalle bei Langstrecke (also ideal) und bei Kurzstrecke?
Müsste ja eigentlichvon 10 - 20 tkm alles dabei sein, oder?
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Also bei mir war es genau bei 15k...
OWL Smarties
OWL Smarties
Also wahrscheinlich nur ein Marketing-Trick, der verhindert, dass man die kurzen Intervalle ins Prospekt schreiben muß.
Die Intervalle sind aber anscheinend gleich geblieben... :roll:
Also die Intervalle sind nicht gleich geblieben...denke ich...
Ich muß lt. Anzeige jetzt zur dritten CDI-Inspektion...und habe 42500 Km auf der Uhr.
Eigentlich hätte ich ja bei 37500 hinmüssen...also habe ich ca. 5000 km gespart.
LuckyMan
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
@Lucky:
Kannst du mal schreiben, was Du für die Inspektionen jeweils bezahlt hast?
Ich plane aktuell die ersten 50tkm, da würden Deine Erfahrungen ganz gut.
    • Hallo zusammen,   nachdem ich meinen guten Trecker neulich in einer Diesellache vorfand, musste ich ihn erstmal aus dem Verkehr ziehen. Heute habe ich mich mal auf die Suche gemacht und wurde im Motorraum fündig: Aus der (in Fahrtrichtung) vorderen Dieselleitung tritt ein Dieselstrahl aus, trifft auf die Unterdruckleitung und somit verteilt sich ein Spürhnebel über die rechte Seite des Motors, läuft auf die Riemenscheiben und wird so noch etwas weiter verteilt...🤫   Das Leck befindet sich in diesem kurzen dicken Schlauchstück, was den Übergang von der durchsichtigen Dieselleitung auf die schwarze Leitung Richtung Tank (ich habe diese Leitung jetzt mal als Rücklaufleitung identifiziert) bildet. Ist dieses Schlauchstück original oder hat da jemand etwas gebastelt, bevor das Auto vor über zwanzig Jahren zu mir kam? In der anderen Dieselleitung gibt es aber auch dieses dicke Verbindungsstsück. Falls es original ist, hat jemand zufällig die Teilenummer bzw. die Maße des Schlauchs? Was sind das eigentlich für komische Metallklemmen - sehen ja weder nach klassicher Schlauchschelle noch nach Federschelle aus...🧐   Werde wohl auf die Schnelle erstmal einen Dirko-Patch darübersetzen, dürfte ja nicht viel Druck drauf sein...   Gruß Salzfisch
