dennosius
Panel-Tausch mit Brabus-Heckschürze?
Ich wollte mal fragen, ob man eigentlich mit einer Brabus-Heckschürze auch die Panels tauschen kann?
M.W. gibts die Brabus-Schürze ja nur in schwarz und silber, oder?
Ist das teurer als der normale Panel-Tausch?
Servus,
Du hast Recht, die Brabus Kotflügel gibt es nur in silber und schwarz.
Bei einem Planeltausch bleibt die also nix anderen übrig als dieses zu lackieren.
Soltest Du den originalsatz also behalten wollen mußt Du den Mehrpreis für die Kotflügel plus das lackieren rechnen.
Wenn Du die Originlpanels nicht aufbewaren willst würde ich die Panels komplett lackieren lassen. Kommt sicher günstiger.
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
    • Ich habe mit dem Händler einen Kompromiss gefunden, der für mich in Anbetracht des Streitwertes in Ordnung ist… Das Thema „Durchmesser der Radbremszylinder“ ist etwas ärgerlich, weil laut TRW-Angabe das Set durchaus für meinen 451 geeignet war. Spannend ist auch, dass es ein weiteres TRW-Set gibt, dass einen größeren Bremszylinderdurchmesser als ab Werk hat. Mit der Fläche des Zylinders verändert sich ja die Kraft auf die Beläge bzw. bei gleicher Pedalkraft die Bremsbalance zwischen vorne und hinten. Ich werde da nochmal ran gehen, auch wenn ich gar keine Lust auf die erneute Arbeit verspüre…
