JayPe
Quietschgeräusch bei Kurvenfahrt
ich fahre einen Coupe Pulse BJ03/02, inzwischen 36000 km.
Seit kurzer Zeit habe ich ein Quietschgeräusch, das nur bei Kurvenfahrt hörbar ist. Auffällig ist es halt bei niedrigen Geschwindigkeiten (geringe andere Fahrgeräusche), also beim Rangieren oder wenn man z.B. in einem Parkhaus die spiralförmige Rampe hoch-/runterfährt.
Und es kommt nur bei LINKSkurven.
So wie ich es beobachtet habe, hat es nichts mit dem Gasgeben/-wegnehmen oder mit dem Drehen des Lenkrads zu tun. Und es kommt unabhängig davon, ob das Auto warm oder kalt ist.
Hatte das schon mal einer von Euch? :-?
das passiert bei mir auch immer, wenn ich zu schnell in eine Kurve fahre :-D
und in Parkhäusern ist der Belag oft so glatt, daß man schneller rutscht....
beim Rangieren auf asphalt sollte es aber nicht vorkommen.
welche Reifen hast Du montiert? - die "standart" Contis?
Ich hab die Serien-Conti-Reifen noch drauf.
Aber es ist definitiv kein Quietschgeräusch der Reifen auf dem Asphalt / Untergrund, hört sich auch eher an wie ein quietschendes (Rad- :-?)Lager...
Ich kann es z.B. auch hören wenn ich mit offenem Fenster bei 40-50 km/h an einer Wand entlang eine leichte Linkskurve fahre.
hi JayPe,
das könnte schon das radlager sein.
falls du einen wagenheber hast, entlaste das
rad mal und drehe das rad per hand, evtl.
hörst du da schon ein geräusch.
zum vergleich drehst du auch die andere seite.
eine schöne zeit hier im forum
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 04.08.2004 um 16:43 Uhr ]
Hallo Dieter,
danke für den Tipp - konnte aber leider nichts feststellen.
Habe die hinteren und vorderen Räder alle im angehobenen Zustand gedreht und dabei auch in Querrichtung auf Zug und Druck belastet - da hat nix gequietscht und alles hat sich wunderbar leicht gedreht.
Wahrscheinlich tritt es nur durch die Belastungen im Fahrbetrieb bzw. durch das Fahrzeuggewicht auf.
Da werd ich glaub dann (mal wieder) in meinem SC (Esslingen) vorsprechen müssen. Schade nur, dass ich 4 Monate aus der Garantie draußen bin....... :cry:
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
