JayPe
Quietschgeräusch bei Kurvenfahrt
ich fahre einen Coupe Pulse BJ03/02, inzwischen 36000 km.
Seit kurzer Zeit habe ich ein Quietschgeräusch, das nur bei Kurvenfahrt hörbar ist. Auffällig ist es halt bei niedrigen Geschwindigkeiten (geringe andere Fahrgeräusche), also beim Rangieren oder wenn man z.B. in einem Parkhaus die spiralförmige Rampe hoch-/runterfährt.
Und es kommt nur bei LINKSkurven.
So wie ich es beobachtet habe, hat es nichts mit dem Gasgeben/-wegnehmen oder mit dem Drehen des Lenkrads zu tun. Und es kommt unabhängig davon, ob das Auto warm oder kalt ist.
Hatte das schon mal einer von Euch? :-?
das passiert bei mir auch immer, wenn ich zu schnell in eine Kurve fahre :-D
und in Parkhäusern ist der Belag oft so glatt, daß man schneller rutscht....
beim Rangieren auf asphalt sollte es aber nicht vorkommen.
welche Reifen hast Du montiert? - die "standart" Contis?
Ich hab die Serien-Conti-Reifen noch drauf.
Aber es ist definitiv kein Quietschgeräusch der Reifen auf dem Asphalt / Untergrund, hört sich auch eher an wie ein quietschendes (Rad- :-?)Lager...
Ich kann es z.B. auch hören wenn ich mit offenem Fenster bei 40-50 km/h an einer Wand entlang eine leichte Linkskurve fahre.
hi JayPe,
das könnte schon das radlager sein.
falls du einen wagenheber hast, entlaste das
rad mal und drehe das rad per hand, evtl.
hörst du da schon ein geräusch.
zum vergleich drehst du auch die andere seite.
eine schöne zeit hier im forum
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 04.08.2004 um 16:43 Uhr ]
Hallo Dieter,
danke für den Tipp - konnte aber leider nichts feststellen.
Habe die hinteren und vorderen Räder alle im angehobenen Zustand gedreht und dabei auch in Querrichtung auf Zug und Druck belastet - da hat nix gequietscht und alles hat sich wunderbar leicht gedreht.
Wahrscheinlich tritt es nur durch die Belastungen im Fahrbetrieb bzw. durch das Fahrzeuggewicht auf.
Da werd ich glaub dann (mal wieder) in meinem SC (Esslingen) vorsprechen müssen. Schade nur, dass ich 4 Monate aus der Garantie draußen bin....... :cry:
    • Offenbar verbrennt dein Motor Öl, das in die Brennräume gelangt, wo es nicht hingehört. Ein Austausch von Zündkerzen und Zündspulen wird diese Ölmenge nicht verringern, deshalb ist dadurch auch keine Besserung zu erwarten.    Gehen wir mal die Möglichkeiten durch:   Deine Beschreibung klingt so daß das Problem plötzlich aufgetreten ist, richtig? Falls es mit dem Motor selbst ein Problem gibt sollte das nur auf einem Zylinder der Fall sein. Das kannst du am Aussehen der Zündkerzen prüfen. Wenn nur eine Kerze stark verölt oder verkokt ist, hat der betreffende Zylinder ein Problem. Wenn die Kerzen alle schlecht aussehen dann ist es unwahrscheinlich daß alle Zylinder gleichzeitig kaputt gehen. Dann liegt das Problem wahrscheinlich außerhalb des Motors.    Wenn Öl in den Ansaugtrakt kommt,  dann ist der Turbo ein möglicher Kandidat. Diesen hast du schonmal ausgeschlossen, wenn auch auf teure Art und Weise.    Ein anderer Kandidat ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Wie die beim 451 Turbobenziner genau aufgebaut ist, weiß ich nicht. Beim 450 ist sie bekannt dafür, oft defekt zu sein.    Dann gibt es noch das Szenario, daß ein oder mehrere Zylinder zuviel Verbrennungsgase durchblasen und dadurch durch die Kurbelgehäuseentlüftung zuviel Öl in den Motor geblasen wird.    Deshalb würde ich jetzt die Zündkerzen ansehen, die Kurbelgehäuseentlüftung auf Funktion prüfen und die Kompression auf allen Zylindern messen um den Fehler einzugrenzen.
