iidollarii
Wie verdrahte ich den Fensterheber?
Mit 2 normalen Wechslern sollte es auch gehen, hab da mal einen Plan gemalt, kann ich aber erst heute Abend hochladen. Einige Mikroschalter sollten als Wechsler verfügbar sein, wichtig ist, das erst der Öffner aufmacht und dann der Schließer schließt, sonst gibts einen Kurzschluss.
Ich befürchte nur das der Fensterheberschalter aus dem Zubehör genau diese Schaltfunktion nicht hat. Von dem her würde ich dazu neigen die Wechslerfunktion mit einem Relais zu machen und zum Ansteuern des Relais den Taster des Fensterheberschalters zu verwenden. Fallst Du aber einen Wechsler als Taster findest, ist der u.U. auch geeignet.
Heute Abend werde ich meine Skizze zu dem Thema per Edit einstellen.
Bemerkung: Das ist nicht getestet, sollte aber nach den bisher aus dem Thread vorliegenden Informationen so funktionieren. Selbst wenn beide Schalter gleichzeitig und gegensinnig gedrückt werden sollte es kein Problem geben. Es muß nur sicher gestellt sein, das die Wechsler erst öffnen, und dann den anderen Wechslerkontakt schließen.
Edit: Wie Udo_B unten richtig anmerkt tut es so noch nicht. In der Bezeichnung der Spannungsanschlüsse des Originalschalters sind +12V und GND vertauscht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von BMW-Fahrer am 10.08.2004 um 07:40 Uhr ]
Nach der Schaltung könnte man sich imho up2 und down2 sparen, was soll passieren, wenn diese betätigt werden?
    • In dieser Liste bei MB kann ich sie aber weder aus der Liste heraus auswählen noch direkt eingeben! 🤔 Wenn ich sie aus der Liste heraus direkt anwählen will, werden mir nur die benachbarten Nummern zur Auswahl angezeigt! Ebenso bei einer Direktnummerneingabe! Auch das Hinzufügen zum Warenkorb funktioniert im Gegensatz zu anderen Teilen bei dieser Position nicht! Aber wenn die Bestellung direkt bei MB funktioniert, würde ich das an der Stelle des TE erstmal so probieren! 🙂
