MWT
Standgas und "wackeln"
als absoluter Frischling hab ich da mal eine Frage:
Im Stand(gas) so um 1000 U/min habe ich den Eindruck das er "unrund" läuft und das Auto "wackelt/blubbert". Smart sagt alles OK. Ist das echt so?
Jo is so. Der Smart hat einen Dreizylinder, die laufen -gerade bei niedrigen Drehzahlen- etwas "unrund". Macht meiner auch, ist 2000km alt. Abgesehen davon sind die Motoren extrem "abgemagert" d.h. aus Umwelt- und Spritsparargumenten wird wenig Treibstoff eingespritzt.
DCer Rundlauf der Motoren ist stark abhängig von der Unwucht der Kurbelwelle, diese hat ab Werk wohl schon mal eine etwas grössere Unwucht, ansonsten läuft der Kleine recht sauber. Der unrunde Motorlauf wird keine Auswirkungen auf die Lebensdauer haben, sondern eine reine Sache des Komforts sein.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
@der-smarte-service: Bist Du Dir sicher mit der Kurbelwellenunwucht? Ich habs schon mehrmals hier um Forum gelesen, ich kanns mir ehrlich gesagt nicht vorstellen weil:
Wenn die Unwucht der Kurbelwelle so bei 1000 U/min so groß ist, das man es spürt (also halt unruhiger Leerlauf) dann würde diese Unwucht bei Drehzahlen von über 5000 U/min alles kurz und klein "hacken", oder :-?
Ich denke das die auf +/- 0 feingewuchtet werden. Ich meine, dass der unruhige Leerlauf -wie geschrieben- auf Zünd- bzw Einspritzeinflüsse zurückzuführen ist.
Hmmm.....also als CNC Dreher kann ich nur sagen das Kurbelwellen generell auf eine Toleranz von +-0 gedreht/geschliffen werden sollten.
Ich drehe zwar keine Autokurbelwellen, aber unsere bis zu 16 meter langen und 150 t schweren Schiffskurbelwellen mußte(Firma ist pleite) ich auch auf null Tolleranz bringen. Gott beschütze dich wenn das Ding unrund läuft!!!!!!!!!
Und beim Smart kann ich mir nur geringste Toleranzen vorstellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von phoenix20 am 03.08.2004 um 09:33 Uhr ]
@kaimunich
wenn Reifen eine leicht Unwucht haben, merkt man das auch nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit, bei der VA in der Regel so bei 80Km/h. Die Unwucht ist dann bei höherer Geschwindigkeit auch nicht mehr spürbar, es sei denn, daß noch andere Einflüsse da sind wie Unwucht der Reifen auf der HA usw.
Genauso verhält sich das bei der Kubelwelle.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
