Juergen_W
Ich krieg mein Dach nicht zu !!!
nach dem andocken geht nix mehr ....
Nicht elektrisch zu und entriegeln geht auch nicht. Kein Motorgeräusch und "C & Piep"
Habe versucht mit den Kurbeln die Motoren zu bewegen, geht aber so schwer das die Kurbel biegen. Holme sind richtig drin und das Dach ist an beiden Seiten angedockt. Habt Ihr einen Tip !!!!
Danke :-?
Hoi Jürgen
Hört sich nicht gut an. Wenn Du das Dach nicht mal mehr manuell bewegen kannst, ist es irgendwo ziemlich verhockt. Ich würde die Finger davon lassen und gleich ins sC.
Hast Du schon nach anderen Postings gesucht? Ist in letzter Zeit häufig passiert.
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Hallo MAsh,
Danke für Deine Unterstützung ...
Konnte mir nicht vorstellen, das da was verkanntet ist. hab dann mehr Mut und Kraft in die Kurbeln gegeben. Es gab links ein klicken und ich konnte mit Schweiss auf der Stirn das DAch schliessen. Der elektrische Test war negativ.
Dann die Sicherung abgefingert .. nix. Also dachte ich.. wenn ich es zu bekomme ... wieder auf ( ich hatte gelesen, das in der Ablegeposition wieder die Grundposition gefunden wird) Aber es rastete dort nicht ein !!
Dann mit Zündung aus/an und Schalter hin/her plötzlich ein Zeichen von den Motoren !! Ein wenig hin uind her und alles ist Gut. Vielen Dank :))))
Hallo Juergen
So hat es bei mir auch angefangen. 1 Monat später war nix mehr mit der Elektrik.
Lass lieber mal die 2 Elektromotoren checken.
Wenn Dein Smarti noch nicht so alt ist, kannst Du auf Kulanz hoffen.
Meinen habe ich heute aus dem sC D`dorf abgeholt. 2 neue Motoren und ein Kabel ( 430.-) auf 100 % Kulanz obwohl die Garantie seit 6 Monaten abgelaufen war.
Grüße aus Monheim am Rhein
Frank
HAllo Frank,
Danke für den Tip.
Beim nächsten Mucken bin ich im SC.
Ich hatte eine Trockenübung in der Garage ..
bei drohendem Gewitter möchte dieses Problem nicht noch mal haben. Jetzt muss sich das Vertrauen zum Dach wieder aufbauen.
Sonnige-Cabrio Grüsse aus Hamburg.
Hatte gestern das gleiche Problem.Resultat: Antriebskabel rechts gerissen! :evil:
Hmm, liefert Smart eigendlich nen Regenschirm oder nen Friesennerz mit beim Cabrio ?
Kralle - The strange lion with black paws
DAs SC hat angerufen: Kostet mal eben 220€! :evil:
Das nenn ich nen teuren Regenschirm.
Sorry, schwarzer Humor ist das einzige was einem Programmierer bleibt wenn der Rest der Firma nur aus Marketing besteht :)
Zumal vor 4 Monaten wurden die Kabel auf Kulanz getauscht! :evil:
Hallo Timo
Du solltest auf deine Gewährleistung für die vor 4 Monaten schon ersetzten Kabel pochen.
Laut sC Düsseldorf hast Du 1 Jahr Gewährleistung auf Neueile, auch wenn diese auf Kulanz eingebaut wurden.
Immer hartnäckig bleiben :evil:
Gruß Frank
    • Ich hab auch grad eben noch den Schlauch vom AGR zum LLK gewechselt.Dort hat es auch ständig etwas geölt weil die Spange den Schlauch nicht mehr richtig arretiert hat.Bei normaler  Betrachtung hat man es nicht gesehen aber bei Last hat er sich dann immer gut einen Zentimeter im AGR bewegt und es tropfte dann übers Getriebe an der Auspuffhalterung herunter.  ...nu ist neu👍
