blakmotion
chip tuning
Kann ich zum Teil auch nicht so ganz nachvollziehen.
Die Tuner die offensichtlich nur ne irgendwo gekaufte Software draufhauen und keine Ahnung haben was sie da eigentlich machen sind alle teurer als SW, die sich doch schon seit Jahren mit der Materie beschäftigen.
Andererseits:
Manchmal bemerkt man den Preisunterschied beim Fahren doch ordentlich. Ich bin tunings gefahren sehr harmonisch und sehr angenehm fahrbar waren. Hat einfach besser zum Fahrzeug gepasst. Was man von meiner SW-SW :-D nicht unbedingt so behaupten kann.
Solche Software kostet dann aber auch soviel wie n ATM samt Einbau.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 11.08.2004 um 11:50 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
Ok Danke erstmal.
hat jemand schon Erfahrung mit chip4power
gesammelt?
oder kennt jemand noch andere Tuner in Baden-Würtemberg bzw. im bodenseeraum.
thx.
Nero
Passion 2003 / 61 PS
gibt es für den 44 mit 70KW eigentlich auch so ein Chip Tuning? Hab da noch nix gesehen (was nix heisen will)
spritmonitor.deForFour Passion 70KW Benziner,
tief breit silber (205/40R17x7 30mm Tieferlegungsfedern)
also ich hab meinen Roadster (vorher 81 PS) tunen lassen. Mir war SEHR wichtig, daß er mir auch eine Garantie für die nächsten 2 jahre gibt, damit ich wenigstens das Gefühl habe, daß er hält.
Bin vollauf zufrieden mit der jetzigen Leistung meines Autos.
40 Nm mehr (jetzt 150 Nm) und jetzt knapp 110 PS. Dazu noch spezielles Rennmotor- und Getriebeöl und jetzt geht die Kiste WIRKLICH gut ab.
Vorher schaffte ich knapp 185 km/h und jetzt geht er laut tacho 205 km/h.
MFG
FLYER
von wem hast das tuning auf dem roadster?
die motoren sind ja auch verschieden, darum gibt kann es motorschäden geben
fortwo brabus und roadster 55 60 kW sind die selben motoren. die haben geschmiedete teile insight.
die motoren mit weniger leistung sollten nicht die leistung haben wie die brabus und roadster (60kW) motoren. Kurbelwelle, Kolben etc. sind nicht für diese Leistung gebaut.
Das erklärt auch warum gewisse super plus 98 brauchen........ :-D
habe leider mit den tunern für smart keine erfahrung.
es gibt tatsächlich riesige unterschiede bei den tunern.
teures tuning heisst nicht, dass es auch gut ist. es gibt auch zuverlässige tuner zu guten preisen. aber leider weiss ich, wie schon erwähnt, nicht bescheid bei den smart tunern.
wenn jemand was versteht und erfahrung hat, dann sollte er sich hier melden.
u??b]Am 19.08.2004 um 14:44 Uhr hat nightruner geschrieben:[/b]
anbei die Infos:
Chiptuning München
Hoflacher Str. 9
D-82239 Alling
Fon +49 (08141) 80002
http://www.chiptuning-muenchen.de/Automarken/SMART/Smart_Roadster-Coupe_82_PS/smart_roadster-coupe_82_ps.htm
Ach ja, tanke seitdem aus Gewohnheit SHELL V-POWER. Bringt wirklch sogar etwas mehr. KEIN WITZ. Und der Motor läuft laut "Ohrometer" auch etwas ruhiger.
MFG
FLYER
Wie es schon erwähnt worden ist, sollte eigentlich für jedes Auto ein separates Kennfeld auf dem Prüfstand erstellt werden, nur das bringt ein Optimum, ist aber sehr sehr teuer. Diese Files die pauschal aufgespielt werden, haben ein Kennfeld, das einen gewissen Durchschnitt der Motoren erfasst, dadurch gibt es in der Praxis immer unheimliche Streuungen, das kann tatsächlich soweit führen, daß das aufgespielte Kennfeld für ein Fahrzeug gar nicht taugt, und somit nur Negativeffekte entstehen. Aus meiner praktischen Erfahrung kann ich sicher sagen, daß bestimmte Arten von Motorschäden bestimmten Tunern zuzuordnen sind, damit will ich nichts über die Häufigkeit sagen, nur die Art der Motorschäden lässt gewisse Rückschlüsse zu.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Poste doch mal - total Anoynm versteht sich - deine Erfahrungen :-D
meine Erfahrungen sind immer nur subjektiv und nie objektiv, daher werde ich nie einen öffentlich auch anonym negativ erwähnen. Es ist auch sehr gefährlich einen positiv zu erwähnen, denn vielleicht hat da dann einer ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich könnte ja versuchen mich in den Vordergrund zustellen, das bringt mir aber nicht wirklich viel, weil ich kein überzeugter Fertigfile Verkäufer bin, und der File eh nicht von mir geschrieben ist, kann ich auch gar nicht. Ehrlich gesagt will ich auch keinem schaden, denn der Markt reguliert manche Dinge von selbst. Natürlich berate ich meine Kunden in einem persönlichen Gespräch, wo ich auch meine Erfahrungen einbringe. Jeder muss selbst wissen was er macht, aber Qualität gibts nicht zum Nulltarif, natürlich heißt auch teuer nicht gleichzeitig gut. Nur soviel, es gibt ganz ganz wenige die es beherrschen ein gutes Kennfeld zu schreiben.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
