smartforfun
Spannungsversorgung oder Motor oder was?
die Displaybeleuchtung meines Smartie flakkert. Es wir von Tag zu Tag schlimmer. Dies geht so weit, dass auch das Radio manchmal aussetzer hat??!!
Das Problem tritt vor allen Dingen dann auf, wenn der Motor noch kalt ist.
Kann mir jemand sagen, was los sein könnte?
Martin
hallo, man könnte einen massefehler vermuten, schwer zu sagen. viel. solltest du mal ins sc fahren und einmal auslesen lassen, u.u. kann man dadurch etwas ersehen. ansonsten suchen.
liebe grüße
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Vielen Dank erstmal.
Ich werde dann doch - über kurz oder lang - in meiner Smart Werkstatt reinschauen.
Hallo
Habe bei meinem genau dasselbe Phänomen der Aussetzer. Habt Ihr konkrete Anhaltspunkte, woran das liegt?
Kann auch sein dass es an der Lichtmaschine liegt...hab sowas mal bei BMW gesehen....da hatte die Lichtmaschine nen Hau und hat die ganze Bordspannung hoch und runter gepegelt....aber bei sowas würd ich lieber mal ins SC fahren....mal den Fehlerspeicher auslesen lassen...aber wurde ja schon gesagt
Grüßle!!!
Der Chris
Grüßle!!!
Der Chris
    • Hallo Funman, habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft. Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok. Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen? Viele Grüße Thomas
