Redsox
Gelbes Warndreick/ Smart fährt nicht !
Manchmal, also so ohne jede Regelmäßigkeit leuchtet das gelbe Dreieck im Kombi-Instrument auf , Smart fährt dann nicht mehr, so als würde das Getriebe nicht "greifen".
Das tritt auch nur auf, wenn der Wagen noch nicht warm ist, auf der Autobahn nie.
Jedesmal muß ich dann den Motor ausmachen und wie Windows neu starten. DAnn ist wieder alles normal.
Was ist das ????
Grüße,
Redsox
2006 cdi grandstyle
Das gelbe Dreieck und das Auskuppeln klingt eigentlich nach Trust+.
Hast du zufällig andere Reifen aufgezogen ?
Dann könnte ein unterschiedlicher Abrollumfang der Reifen für die das Einschalten vom Trust verantwortlich sein.
Falls nicht würde würde ich auf eine Defekt eines Sensors tippen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 26.07.2004 um 20:44 Uhr ]
Respekt.
Da habe ich ja nichtmal annähernd richtig geraten... :roll: :-D
Hi Hajo,
kann man das Teil selbst wechseln ? Oder benötigt man Spezi- Werkzeug ? Was kaostet das Teil ?
Besten Dank,
Grüße,
redsox :roll:
Grüße,
Redsox
2006 cdi grandstyle
morgen redsox,
das teil kannst du selber in ca. 15 min tauschen, brauchst nur ne 8er torknuss.
leider kostet das teil im sc ca. 600 euro. melde dich mal bei mir, ich hab son ding noch rumliegen.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
das passiert bei mir beim roadster auch ab und an. aber eigentlich nur bergauf ab tempo 120. erst dacht ich dass das irgendwie mit der klimaanlage zusammenhaengt, weil die 'irgendwie' gas gibt wenn der kompressor anläuft, nun ist mir das aber auch ohne klima passiert. normalerweise konnte ich waehrend voller fahrt einfach neu starten aber letztens (ohne klima) ging das nicht, da musste ich anhalten.
Ingolstadt? - Nein, ich arbeite nicht bei AUDI!
so viel Spaß für nur spritmonitor.de
    • Hallo,   ich habe heute nun den Gebläseregler Schalter ausgebaut, ohne das Armaturenbrett auszubauen. Ich habe dazu das A-brett ca. 2 cm mit der Flex eingekürzt. Weniger wäre mehr gewesen. Ich denke, 1 cm hätte auch gereicht. Siehe Bilder.  Wie vermutet war der Masse Pin (der ganz oben) stark korrodiert. Sieht man auf dem Bild leider nicht. Korrosion so gut wie es geht entfernt und Kontaktspray drauf gesprüht. Ich denke, die Reparatur war erfolgreich. Das Gebläse funktioniert nun wieder wie es soll.
