Chrisly
Quietschen im Auto !!!
Hat noch keiner dieses Problem gehabt?
Na, dann muß ich mal weiter zuhören und evtl. ins SC!
Wäre nett wenn trotzdem jemand etwas zu berichten weiß!
Gruß!
Chrisly
hi,
hört sich nach den hinteren Seitenscheiben an. Das ist NORMAL und nicht zu fixen, da die Karosse sich bei Unebenheiten verwindet und die Dinger dann anfangen ander Tr.-Zelle zu scheuern.
Ich denke damit kann man leben, im Winter wirds dann noch etwas mehr werden :classic_wink:
Möge die Macht mit uns sein!
beste Grüsse aus München
Tobi
M-TL 105
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Hi Chrisly,
ich hatte auch so ein Zirpen - bei mir war´s der Handbremshebel...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi!
Seit vorgestern hab ich so eine Art quietschen (hört sich an wie eine Heuschrecke)in meinem Smart! Ich kann das Geräusch beim besten Willen nicht orten! Das Geräusch tritt bei kleinen Unebenheiten im Auto auf und nur bei normaler Geschwindigeit (bis 60 km). Hat jemand von Euch schon mal so ein quietschen gehabt? Wenn ja meldet Euch gaaanz schnell, denn dieser Ton kann einen auf Dauer echt verrückt machen!
Vielen Dank!
Chrisly
Vielleicht hast Du dir auch eine Grille beim letzten Stelldichein auf einem einsamen Feldweg eingefangen?? Kuck doch mal unter den Sitz!! ;o))
Nichts für ungut
keep on runing
Christian
Take care of you!
Genau darauf habe ich gewartet!
Hab aber schon nachgeschaut (direkt danach) und sogar meine Freundin hat nix gefunden (auch direkt danach)!
Viel Spaß noch!
Chrisly
auch ich habe bei meinem Smart ein "Zirpen" festgestellt, konnte aber die Quelle ausfindig machen:
An dem Glasdach befindet sich auf jeder Seite eine Leiste. Diese ist mit Metall-Klammern am Triditon befestigt. Und genau eine Klammer quitschte wie verrückt. Nachdem ich die Leiste abgenommen und wieder befestigt habe ist das nervende Geräusch verschwunden.
Vielleicht auch bei Dir?
Grüsse,
Kai
E-K115
Ich habs gefunden! :classic_smile:
Meine Motorklappe war nicht ganz geschlossen! :classic_rolleyes:
Das Metal hat somit bei kleineren Erschütterungen immer aneinander gerieben, was den Quietschton hervorgerufen hat! :classic_mellow:
Vielen Dank noch mal für Eure netten Beiträge! :classic_smile:
Gruß!
Chrisly
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
