Gommel
Frage wegen geschlossenes Gehäuse
Also hab nen Atomic Manhattan 10" in einem 12Liter GEhäuse geschlossenen.
höre Black musik. ist es da besser ein offenes Gehäuse zu haben oder ist es egal bzw. ansichtssache
Also egal ist es sicher nicht. Ein Bassreflexgehäuse müsste aber grösser sein als das geschlossene, da bräuchtest du 25 Liter oder mehr.
Deshalb mach es geschlossen, schau dass es ordentlich dicht ist (aber net mit Silikon abdichten) und viel Spass damit! :-D
Üüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Hallo
Hätte zu dem Thema auch mal eine Frage.
Mal angenommen ich würde mir ein Soundboard für den Smart bauen wollen. ((Völlig unabhänging davon was Ihr von den Soundboards für den Smart haltet)).
Macht es Sinn unter dem Board eine Art Kasten zu bauen um den LS etwas Volumen zu geben? Oder brauchen LS wie z.B. die Axton CAC 218 das garnicht?
Würde es zudem überhaupt sinn machen ein Compo für hinten zu nehmen,oder würde es ein Coax System auch tun?
Will hier jetzt nicht schon wieder die Diskusion über Soundboards im Smart losbrechen. Nur diese zwei Fragen interessieren mich.
8-) Gruß Canta
Hehe, na gut, dann beantworte ich mal die Fragen, ohne dir zu sagen, dass das akustisch der falsche Ansatz ist ;-)
- Gehäuse für Lautsprecher:
Tja, grundsätzlich braucht jeder Lautsprecher ein definiertes Volumen auf das er spielen kann.
Das Problem bei einem Board ohne solche Volumina ist also, dass die Vorder und die rückseite nicht ausreichend voneinander getrent sind und sich so viele Frequenzen einfach auslöschen, da sich der Schall, der vom Lautsprecher nach vorne abgestrahlt wird mit dem Schall, der vom Lautsprecher nach hinten abgestrahlt wird, addiert und somit je nach Phase der Schallwelle auslöscht.
Deshalb wäre es sinnvoll, den Lautsprechern ein Gehäuse zu verpassen.
Jetzt kommt aber das Problem: Das Volumen, für das solche Lautsprecher ausgelegt sind, ist meist ein Türvolumen oder noch grösser (vor allem wenns solche 6x 9" sind). Das bedeutet, dass du also ein recht grosses Volumen >10 Liter pro Lautsprecher an das Brett anbauen solltest, was aber auch ziemlich unsinnig ist, weil du dann auch wiederum gar keinen Platz im Kofferraum mehr hast.
Sinnvoller wären da beispielsweise einfach nur 10er, die mit einer "kapselung" auskommen, also hinten einfach nur abgeschirmt sind, weil ihr "benötigtes Volumen" eben nur ein paar ml sind. Tief runter gehen die dann allerdings net, was ABER auch genaugenommen nicht schlimm ist, denn wenn du einfach nur einen Rearfill haben möchtest, langt das völlig aus, wenn der den Mittelton spielt um etwas "effekt" ins Klangbild zu bringen. Sowohl der Bass als auch ein nerviger Hochton "verrreissen" da Klangbild nur. Deshalb solltest du auch beim Kauf darauf achten, dass das System einen sehr zurückhaltenden Hochtöner hat oder einen. der sich stark absenken lässt.
Da das menschliche Ohr sowieso nicht fähig ist, Signal von hinten punktgenau zu orten, macht es auch keinen Sinn einen separaten HT einzusetzen, ein Koax-System ist da vollkommen ausreichend!
Ich hoffe, ich konnte dir helfen ... :)
Üüüühh!!!
Matze
Hallo Matze
Das konntest Du - vielen Dank für diese super ausführliche Antwort.
Gruß Canta
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
