Quakelord
Tachodisplay Logo
wie sieht das eigendlich aus rs-parts setzt z.B. bei Tachoerweiterung ihr Logo unter die Schaltanzeige. Sind das nur einfache Aufkleber oder Folien und kann man sich da auch was selber hinmachen wie Nickname o.ä.?
Gruss,
der einsame AW Fahrer
MFG
QL
mag keiner antworten? :o
MFG
QL
MFG
QL
vielleicht hat keiner wirklich ahnung davon aber ich denke mal mit einem durchsichtigen aufkleber klein und dezent wo etwas schwarzes aufgedruckt wurde müsste es funktionieren
AFAIK muss bei geänderten Tachoscheiben der Hersteller draufstehen, also wird es kein Aufkleber o.ä. sein, sondern mit im Druck sein.
Grüße aus Offenbach
Onkel Fungus
Ich vermute er meint das:
Und wenn er das meint, dann ist es nur ne Fotomontage :-D
Genau :)
    • Habe von meiner zuverlässigen Quelle für Schaltungsunterlagen im Smart, herzlichen Dank dafür noch einmal an dieser Stelle 👍, das Schaltbild der Klimaanlage für den 451er Smart erhalten.  Der Drucksensor, nicht nur ein einfacher Druckschalter wie beim 450er Smart, ist in das Gesamtsstem der Klimasteuerung eingebunden, s. Bild unten.  Da sitzt nicht einfach nur ein schnöder Druckschalter in der Leitung zur Magnetkupplung, sondern der B12 Geber Kältemitteldruck gibt seine Information direkt an das Klimasteuergerät in der Mittelkonsole. Ich gehe mal davon aus, daß dieser Geber irgendwo im Vorderbau des 451ers verbaut ist! Die Anforderung über das Signal für die Magnetkupplung dürfte dann über den Bus zwischen dem Klimasteuergerät und dem SAM ablaufen. In diesem Fall dürften dann aber die IST-Werte des Gebers Kältemitteldruck über die StarDiagnose abrufbar sein. 😉
