Mola
Tipps Verdeckwechsel
Jemand unter uns der mir sagen kann ob ein komplette Cabrioverdeckwechsel aufwendig/machbar für nen mehr Hobby als Schrauber ist? Tipps?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 20.07.2004 um 14:09 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
wie,
brauchst du jetzt doch ein neues verdeck ??
kein cent-artickel defekt ?
Alles mögliche wurde getauscht, nix hat geholfen. verstehs selbst nicht. Vielleicht kann ich am WE doch noch was finden. Aber wenn das ganze rumgetausche nix bringt werd ich wohl auch nix ausrichten.
Neues Verdeck war testweise schon dran, hat gefunkt! 2700€ will ich aber nich investieren.
ich hol mir jetzt ein gebrauchtes und schraub das dran. Muss ich wohl selbst machen, mir geht trotzdem die (verfügbare) Kohle aus.
Naja, wenn keiner Ahnung vom Tausch hat werd ichs halt mal für die Nachwelt dokumentieren.
das kann ich garnicht glauben, das der fehler
am dach nicht zu finden ist.
das gebrauchte bekommst du doch auch nicht
umsonst.
frag doch mal den jens (vw-chaos) der hat
sein verdeck schon abgehabt, vielleicht hat
der ne ahnung was es sein könnte.
und wenn du dann immer noch wechseln willst
weiß er bestimmt auch wo was abgemacht werden muss.
das ist sicher ein ganz banaler fehler, der zu
beheben, ein witz ist.
Habs schon mal angeschaut. Verdeck hängt tatsächlich nur an 4 Schrauben und nem Paken Kabel. Sollte ne Sache von Minuten sein.
Wie gesagt, viel Fehlerquellen sind nicht mehr da. So passt eigentlich alles. das Verdeck will sich nur nicht automatisch einrasten. Weder oben noch unten. Alles mögliche(Antriebskabel, Motoren, Kabelbaum, Mikroschalter) getauscht, sonst alles i.O... will nur nicht.
Glaub nich das der Jens die Mechanik zerlegt hat(sieht nicht so einfach aus...) ich frag ihn aber trotzdem mal.
Hi Mola !!
Die Mechanik hab ich leider wirklich noch nicht zerlegt, denn die funktioniert bei mir bisher noch völlig problemlos !! (auf Holz klopf!!)
Das Komplette Verdeck zu tauschen ist nicht schwer (aber nur mit zwei oder drei helfenden Händen!!) !!
Einfach die Schrauben rausdrehen, dann siehst Du die Abdrücke der Unterlegscheiben (haben kleine Zacken) im Lack !! Beim anschrauben einfach diese Positionen wieder nutzen und fertig !! Passt wieder wie vorher !! (da ist der Smart ausnahmsweise nicht so empfindlich :lol: ;-) ) Bei mir hab ich es nach Augenmaß wieder eingesetzt, da ja in dem neuen Tridion kein Abdrücke waren und es passte sofort !!
Bei Deinem Problem hätte ich als erstes auf einen Kabelbruch getippt und dann die Motoren getauscht, aber da Du das alles ja schon gemacht hast fällt mir leider nichts weiteres dazu ein :roll: :roll:
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Hiho,
ich habs nicht gemacht, sondern das SC. Zumindest den Kabelbaum schau ich mir aber nochmal an.
Hast Du zufällig ne Ahnung welche die leitungen zu den mikroschaltern sind?
Könnt mir nur noch vorstellen dass die Mechanik irgendwie verhunzt ist und die schalter nicht mehr ansprechen. Vielleicht kann krieg ich ne Reaktion wenn ich die Schalter mal kurzschließe...
Heut fahr ich auch noch mal ins SC. Die Affen haben mir das Heck"spoiler"dingens grausamst verkratzt :-x
Echt toll! 2x hingefahren, ordentlich Stunden bezahlt, kein erfolg und dann das auch noch.
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
