kugel1
(schwitzwasser?)
hallo,
ist es normal, wenn bei eingeschalteter klimaanlage unter
der rechten forderachse wasser herunterläuft. (schwitzwasser?)
gruß
horst
Ja ! Ist normal ! Ist lediglich Schwitzwasser der Klimaanlage.
Da brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Tom
hi kugel1,
wie bei jedem anderen kfz, so ist dies auch
an der kugel "normal"
viel spass hier im forum
dieter
danke für die antwort, hatte schon gedacht es ist schon wieder ein defekt
gruß horst :)
    • Die Crashbox in der die Gewinde sind ist falsch herum montiert. Da war mal ein Oberspezialist von Werkstattmensch dran. Crashbox umdrehen und dann paßt das.    Du brauchst einen Fahrradträger fürs Heck. Es gibt solche Träger.  Der braucht obere und untere Befestigungspunkte. Die unteren hast du schon. Die oberen mußt du bzw. der Hersteller des Trägers noch dazuzaubern. Außerdem brauchst du eine Anhängersteckdose incl. Verkabelung und eine Lichtleiste mit Kennzeichenhalter, die am Fahrradträger montiert werden, falls nicht schon vorhanden. Gesamtkosten rund 1000 Euro, wenn neu gekauft wird und nichts schief geht. (Zuzüglich Umdrehen der Crashbox.)
