kugel1
(schwitzwasser?)
hallo,
ist es normal, wenn bei eingeschalteter klimaanlage unter
der rechten forderachse wasser herunterläuft. (schwitzwasser?)
gruß
horst
Ja ! Ist normal ! Ist lediglich Schwitzwasser der Klimaanlage.
Da brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Tom
hi kugel1,
wie bei jedem anderen kfz, so ist dies auch
an der kugel "normal"
viel spass hier im forum
dieter
danke für die antwort, hatte schon gedacht es ist schon wieder ein defekt
gruß horst :)
    • Das wundert mich jetzt nicht sonderlich, denn es wird ja aktiv eine 12 Volt Spannung angelegt und der Klimakompressor reagiert eben entsprechend darauf. Deshalb ändert sich natürlich auch mit einem neuen Kompressor nix, solange die Spannung angelegt bleibt! Und das sogar im Stand bei ausgeschalteter Zündung. Die Frage, die sich stellt wäre eher, warum die Spannung permanent anliegt.
