Silberwolf23
Nabenkappen für Smarty Felgen
Moin Moin Community,
ich hab mir einen Satz Smarty Felgen geleistet, nur leider sind 2 von 4 Nabenkappen kaputt. Jetzt meine Frage wo ich welche bekommen kann, die passen.
Passen die Brabus Nabenkappen ohne Probleme, hab ich schon mal gesehen, oder sind das Anfertigungen? Wäre dankbar für die Hilfe, da die Felgen ohne etwas traurig aussehen.
Danke für die Hilfe im Voraus.
Live life less ordinary!
hi benjamin,
die brabus-nabenkappen passen ohne probleme
sind halt in alu leider sehr teuer (so um 100,-)
hier ein bild von "molas" felgen (waren mal meine)
einzelbild.php?id=262586&quality=80&maxpixel=600&identifier=9ea440557e
gruss
dieter
