nimda
Handbremse: rechtes Rad bremst nicht!!!
Hi Leute, bin auch mal wieder im Forum ;-))
als ich meine Smart heute auf der Hebebühne hatte, stellte ich fest, dass wenn ich die Handbremse auf 3x einrasten anziehe, das linke Rad relativ fest ist - das linke (Beifahrerseite) hingegen lässt sich noch drehen!!
Könnt Ihr mir sagen, woran das liegen kann?? Könnte es sein, dass die Bremstrommel voller Dreck ist??
Darf ich das Ding dann öffnen und reinigen?
Danke!
Michael
- Seil gerissen (unwahrscheinlich)
oder
- Radbremszylinder undicht und es läuft Bremsflüssigkeit auf die Reibfläche
oder
- automatischer Nachstellmechanismus festgegammelt
Wenn du nichts in der Richtung gelernt hast, lass die Finger von der Bremsanlage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 16.07.2004 um 19:41 Uhr ]
Ich tippe auf ein festes Handbremsseil, wenn ich das Bild richtig interpretiere ist das einer der ersten Baujahre. Am besten möglichst schnell überprüfen. Wenn die Handbremse voll angezogen ist, müssen beide Räder fest sein, Wenn man die Handbremse löst, müssen beide Räder frei sein. Wenn nicht, liegts zu 99,9% am Handbremseil. Die gibt es nur Satzweise, macht aber auch Sinn, weil oft das zweite Seil auch schon ziemlich angegammelt ist. Undicht Radbremszylinder kommen zwar auch vor, ich habe aber noch keine Smartbremse gesehen, die so naß war, daß die Bremswirkung zu schwach war. Sicherheitshalber noch den Stand der Bremsflüssigkeit prüfen.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
danke für eure Antworten.
ja das könnte sein, dass die Bremsseile fest sind... muss ich gleich mal schauen
hallo,
bei mir war mal nach einem motorwechsel das eine bremsseil unter dem auto nicht richtig eingehakt (da ist eine art teller mit 2 aussparungen, in die die beiden handbremsseile eingehakt werden).
durch den motorwechsel wurde versehentlich eine dieser federn in der handbremshebelmechanik über eine "nase" geschoben, dadurch lockerte die handbremse sich und das seil hakte aus.
am besten schaust du mal genau unter dem auto nach, und zwar an der stelle, an der die handbremsseile in diesen teller eingehakt werden.
mfg
danke!
sie sind beide richtig eingehakt.
ist das jetzt normal, dass wenn ich die handbremse nicht voll anziehe, sich ein rad leichter drehen lässt als das andere?
ich dachte immer, dass die bremskraft auf beide räder gleich verteilt werden müsste...
Wenn das rechte HBS fest ist, wird auch rechts die Bremse nicht fest, bzw. sie löst sich auch nicht. Ist das Seil noch nicht ganz vergammelt, wird die Bremse fest, wenn man sie voll anzieht. Wenn man die HB öffnet, löst sich die Seite an der das Seil fest ist fast gar nicht. Dazu muss man nicht mal das Auto hochheben, die Prüfung dauert keine Minute.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Hab den selben Wagen und fahre beides , also 8 Fachbereifung mit 3 bar Luftdruck rundum.   Den Smart fortwo fahre ich mit rundum 175er Winterreifen das ganze Jahr, immer Neue und natürlich auch leicht erhöhtem Luftdruck.   Den forfour werde ich sobald die Sommerreifen abgefahren sind auch auf reinen Winterr. umstellen, weil mir neue Reifen mehr Vertrauen geben, sie halten dann meistens weit über 50.000 km und haben natürlich jeden Winter mindestens die vorgegebenen 5mm.   PS: mein forfour ist das Original mit twin am Anfang.
