Tim1999
Turboschaden?
Hi Smartis
Will mal was fragen!
Gibt es eigentlich Turboschäden nur beim Benziner? Ich kann mich nicht erinnern je mal was über Turboschäden am Diesel gehöhrt zu haben, der hatte bisher vorwiegend Qulitätsmängel am Motor(kam mir jedenfalls so vor)gehabt und Bremsbrobleme sonst doch wenig, oder??
Danke schonmal für Eure Antworten.
Grüße Tim
Theoretisch müssten Diesel weniger Turboschäden haben, da die Abgastemperaturen eines Dieselmotors wesentlich kälter sind als die eines Ottomotors.
Wie das nun im Detail beim Smart aussieht, wird Dir MCC nicht erzählen :classic_wink:
Gruss Auric
Doch doch doch, es gibt Turboschäden an Dieseln.
Meine liebe Mama hatte einen, hat sich dadurch geäußert das er Öl verloren hat, waren zumindest immer Flecken unterm kleinen, sagt sie mir.
Sie fährt einen Diesel der ersten Stunde und hat jetzt etwa 15tkm runter der Turbo war wenn mich nicht alles täuscht bei 7000 kaputt!
BIS DAHIN
AVANKI
    • Am einfachsten ist es, wenn Du mit einem langen, schlanken 10er Torx die vier Schrauben unter der Lenksäule löst, mit denen das Kombiinstrument befestigt ist. Dann kannst Du den Stecker des Lichtschalters abziehen und schauen, ob dann das Standlicht, das vorher geleuchtet hat, ausgeht. Das wäre schon mal ein Indikator dafür, daß das Problem von dem Lichtschalter verursacht wird.   An dem Stecker müssten auch die Klemmenbezeichnungen der jeweiligen Leitungen eingeprägt sein, wenn ich den Ausführungen von anderen Usern glauben kann. s.u. Der Lichtschalter selbst ist ja da drin nur eingeclipst und sehr schnell tauschbar.
