Ralf23
Fensterheber-Steuerung modifizieren
Hi Ihr Bastler,
gibt es eine einfache Lösung um den Smart eine ähnliche Steuerung der Fensterheber zu verpassen wie in anderen Autos auch:
Einmal lang drücken->Fenster geht ganz auf
Kurz drücken->Fenster geht nur so weit auf wie gewünscht
oder wenigstens so ähnlich?
Dann muss man nicht immer aufm Drücker bleiben um die Scheibe ganz zu öffnen.
Ciao Ralf
Ich hab auf der Smart Parade Klaus aus München getroffen.
Der hat sich einen Schalter fürs Cabrioverdeck montiert, um damit den rechten Fensterheber anzusteuern.
Hat es nur noch nicht verkabelt. Dann spart man sich diese Verrenkungen, um das Beifahrerfenster zu öffnen u. schliessen.
Find ich eine Klasse Idee. Weiss jemand, was der Schalter kostet?
Peter
HA-AP 552
www.classic-percussion.com
habe mir von lenki die erklärung mal mailen lassen, die ist relativ aufwendig, mit relais und so...und leider wird mit der lösung der originale türschalter lahmgelegt.
klaus und ich sind jetzt am grübeln, wie wir das mit dann 2 schaltern lösen können.
alles wird gut, holzauto
@holzauto
dass der orginal schalter anschließend nicht mehr geht wusste ich noch gar nicht.
ich muss mir mal den lenki zur brust nehmen - nee spass beiseite.
viel erfolg beim tüfteln und lasst uns mit eurer erfindung nicht alleine.
thanx.
ciao
uwe
www.hermann-world.de
Hallo ihr's!
Also Ralf23, frueher gab es von der italienschen Fa. GT (die stellen Autoalarmanlagen her) ein Fensterschliessmodul, welches eine sogennante "Magic Touch" funktion hatte. Einmal auf den Knopf gedrueckt lief das Fenster, oben oder unten jenachdem, sofort los und wurde entweder vom Fensterendanschlag gestoppt oder vom nochmaligem betaetigen egal in welcher richtung des Schalters .
Es war ein Fensterschliessmodul fuer 2 Fenster, wobei die oben gannte"Magic Touch" Funktion nur fuer das Fahrerfenster galt. Wenn du in deiner Kugel beide Fenster so betaetigen moechtest, musst du 2 solche module einbauen. Diese Dinger haben den erwuenschten Nebeneffekt, dass man diese an die Alarmanlage anschliessen kann/muss und beim abschliessen der Karre (Bitte nicht schlagen ! War nicht boese gemeint !) laufen beide Fenster zu. Allerdings weiss ich nicht ob diese noch hergestellt werden. Auf deren HP komm ich nict weiter ob die Module GT 167/N diese Funktion haben (http://www.gtalarm.it/inglese/indexprod.htm ).
Um solche Module zu bekommen musst du zu Profi!!!-Autoalarmanlageneinbauer gehen. Dort wirst du bestimmt ueber kurz oder lang fuendig.
Muss noch geklaert werden ob der Smart eine Negativschaltung der Schalter besitzt.
! Smart-Center KFZ-Elektriker bitte melden !
Stefan, derNOCHkeinenSmarthat
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
