rallewm
Produktionsdatum feststellen?
wie kann ich das ungefähre Produktionsdatum meines Smart Fortwo feststellen? Gibt es irgendwo Aufkleber oder dergleichen?
Ralle
Schlaues Bild:
Produktionsdatum der Zelle...
mysmart_sig.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
Direkt zur Übung nochmal.
Von wann is der hier?
:-D
Hallo aus Köln!
was bedeutet den die Zahl daneben ist das die laufende Stückzahl oder wie?!
Till soon!
Peter and the CologneSmart 8-)
CDI Motor
CDI
CologneSmart bislang als Genialmedia unterwegs im Forum
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
@RP
Wetten,gleich fragt Jemand wieso 30 Baujahr 2000 bedeutet!
Glaub ich geh jetzt in die Heia.
Grüße smartynow
Am 12.07.2004 um 22:33 Uhr hat colognesmart geschrieben:
Hallo aus Köln!
Till soon!
Möglich. Aber keine Ahnung wäre 99.999 nicht ein wenig knapp bemessen dafür?
Könnte aber hinkommen... Dann wäre der erste vom Band gelaufene Smart die 528. Zelle... :roll:
Tja ich denke mal das es auch vor dem ersten für den Handel produzierten Smart einige Versuchs und Vorserienmodelle gegeben hat welche dann die 528 bewirken. anders kann ich mir das sonst nicht vorstellen. Man müsste mal die Nummern in einem Aktuellen Modell sehen und schauen ob die mittlerweile in den 99.999.999 Bereich vorgerückt sind!
Peter
bei mir steht
040525 87881
Sing*,,Let The Sunshine"
ForTwo" Benziner Cabrio
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de
ICQ:178798521
Skype:FirekillerMCC
YM:FireSmart2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Firekiller am 13.07.2004 um 14:51 Uhr ]
Erst mal Danke für eure Antworten.
Das Ganze war sehr aufschlussreich, hat mich allerding nur in meiner Vermutung bestätigt:
040127 81009 steht auf der Tridion und das SC behauptet, dass die Kugel in der 26.KW im SC angeliefert worden wäre. Also lass ich die Finger davon, zumal die nicht runter lassen wollen.
Viele Grüsse
Ralle
@rallewm:
Wieso? Kann doch sein, daß der Smart erst in der 26. KW im SC ankam. Das Produktionsdatum der Zelle kann doch so weit zurückliegen. Ich sehe da kein Problem.
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
original Glaskasten       Eure Impertinenz König Bernd I.
Traumfrau gesucht und gefunden ...
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
meiner ist auch schon am 14.6.99 gebaut worden( also die zelle) und wurde erst am 28.12.99 zugelassen. hat also lange gestanden. :roll:
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
31.03.2000 - Zelle
17.04.2000 - EZ
    • Hallo Jens,   ich habe vorhin in meinen 2012er cdi 2 dieser PHILIPS Ultinon Pro6000 HL Boost H7 LED (80€ aus der Bucht, Osram für 120€ war mir zu teuer, auch wenn einfacher zu verbauen) erfolgreich verbaut.  Wichtig, sonst geht's nicht. Du brauchst Geduld und Ruhe. Es sollten sehr gute Lichtverhältnisse sein und nicht zu kalt, wenn's draußen gemacht werden soll. Der rechte (Beifahrer) lässt sich deutlich einfacher einbauen als der linke auf der Fahrerseite.  Es muss nichts abgebaut werden, auch wenn's super knifflig ist. Ich habe ohne mich zuvor zu erkundigen, ob und wie es gehen könnte einfach dran gemacht. Nachdem ich kurz nachgeschaut habe, wie denn der Scheinwerfer auszubauen ist, habe ich das verworfen, weil viel zu aufwändig.  Das Leuchtmittel kann nur mit einer Hand eingebaut werden. Für beide Birnen habe ich locker 45min gebraucht, wobei 35min nur für die linke draufgingen.  Jetzt geht's aber los. Als Erstes machst Du den Metallbügel raus, der geht ja nicht über den Kühler. Dann wird geschaut, in welche Richtung die LED Birne in den Sockel kommt und gemerkt. Der Metallbügel wird nun um die LED Birne gelegt und dann gemeinsam in den Sockel eingeführt. Mit einer Hand wird nun erst der untere Haken (links blind ertastend, rechts sieht man gut hin) eingefädelt und dann der obere Haken vom Bügelverschluss. Jetzt kann der Bügel ordnungsgemäß geschlossen werden.  Ich würde nächstes Mal rechts anfangen, da gehts einfacher und man kann etwas üben.  Ich fahre nachher mal ein Stück, um mich am neuen Licht zu erfreuen. Die Gummiabdackkappe passt einwandfrei mit dem Kühler und hat innen noch ca. 4-5mm Luft.   Zufällig habe ich den Beitrag hier gesehen und dachte, es schadet ja nicht auch mal helfen zu können.   Gruß Chris   Mein SMART
