Philipp78
Stoßdämpfer hin!
Hallo Gemeinde,
der linke hintere Stoßdämpfer meines cdi's ist nass! Ist wohl ein Zeichen für den baldigen Abgang.
Die Links auf dieser Seite habe ich schon durchgestöbert - keine Stoßdämpfer (An tieferlegung bin ich nicht interessiert).
ATU hat auch nix...
Muss ich zu SC oder gibt es noch einen (günstigeren) Anbieter?
Danke im Voraus
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Philipp
bilstein bietet austauschdämpfer fuer smart an. hinten habe ich allerdings noch nicht gewechselt, nur vorne (roadster) weil ich die original dämpfer zu schwammig finde. ich weiss allerdings nicht ob die bilstein billiger sind. straffer sind sie auf jeden fall.
Ingolstadt? - Nein, ich arbeite nicht bei AUDI!
so viel Spaß für nur spritmonitor.de
Ich habe noch gebrauchte Stoßdämpfer. Kannst Dich ja bei mir melden!
@dukestah, sind die Bilstein Gasdruck, odem Oel???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sumotreiber am 12.07.2004 um 16:36 Uhr ]
INFO:
Die meisten Leute haben keine Ahnung was ein Gasdruckdämpfer ist, fakt ist ein Ausgleichsvolumen hat (fast) jeder Dämpfer! Dieses ist ein raum gefüllt mit Gas und evtl. einem Trennkolben, daher das "Gasdruck"!
ABER
Über dem Gasvolumen ist ÖL! Bei allen dämpfern! Auch wenn da Gasdruck draufsteht.
"oeldämpfer" haben statt einem Ausgleichsvolumen mit hohem Druck nur einen sehr niedrigen Druck, das kann zum Aufschäumen des Öls führen! Allerdings gibts sowas glaubich garnicht mehr!
Fazit: Gasdruck is kein toller Renndämpfer sondern ganz normal!
www2.bilstein.de/de/produkte/produkttechnik.php3#Ein%20Rohr%20D%E4mpfer
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 12.07.2004 um 16:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 12.07.2004 um 20:48 Uhr ]
hallo markus, ich wollte keine belehrung wie, wo, was. eine einfache antwort hätte mir gereicht, Danke. die orig. Dämpfer werden bei höheren Temp. richtig weich und schwammig, macht sich besonders hinten bemerkbar. ich denke mit Gasdruck-Dämpfern dürfte das nicht der fall sein.
suche ja einen ganz normalen gas-dämpfer.
wer sagt was von renndämpfer, so ein schei** habsch noch nie gehört ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sumotreiber am 13.07.2004 um 10:21 Uhr ]
Anscheinend hast du es nicht ganz verstanden, über dem Gas ist ÖL das dämpft!
Und wenn Öl heiss wird wird es dünnflüssig,
wird es dünnflüssig wird der Dämpfer schwammig, weich.
Ob das mit anderen Dämpfern auch passiert kann ich dir nicht sagen, aber es hat auf jedenfall nix mit Gasdruck zu tun, denn die jetzigen sind auch gasdruck :-D
ja lass mal gut sein. kaufe mir die gasdruck (renndämpfer) :-D
Hmm,
jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher ob der Stoßdämpfer hin ist: Beim Ölwechseln ist mir aufgefallen, dass dieser leicht veröllt ist - beim Fahren merke ich aber keine Unterschiede - und wenn ich den Smart von hinten schaukle - reagieren beide Seiten gleich (keine Nachschwingungen).
mfg
Philipp
Philipp
    • Hallo liebe smart-Community,   ich habe hier ein Dutzend Schlüsselplatinen zur Reparatur bekommen, die nicht mehr richtig funktionieren. Sie haben durchweg alle das gleiche Problem, die Tasten funktionieren nicht immer. Öffnen und schließen funktioniert nur zu 50%, die Cabrioverdecktaste bzw. Coupé Kofferraumöffnungstaste funktioniert nur zu ca. 10%. Also 10x gedrückt, nur 1x gesendet. Und das bei allen Platinen. So ist ein Anlernen nicht möglich. Dass die Dinger senden bzw. nicht senden kann ich auf dem Messgerät auf dem Bild erkennen, dieses hat mir der Besitzer der Platinen mitgegeben. Ich finde keinen Fehler auf den Dingern, ich hatte zuerst die Kondensatoren im Verdacht. Platine sendet, defekter Kondensator lädt danach nicht mehr schnell genug auf und braucht dann seine Zeit, die Dinger sind ja auch schon ~20 Jahre alt. Das war es aber nicht, denn auch mehrere male kurz hintereinander gedrückte Sendetasten funktionieren ab und zu. Auf einer Platine habe ich testweise die größten Kondensatoren alle ausgelötet und durchgemessen, alle in Ordnung. An einigen Platinen ist schon der Mikrotaster gewechselt worden, das ist aber nicht der Fehler. Die Tasten funktionieren alle, haben jederzeit Durchgang und auch ein manuelles überbrücken der Taster bringt auch keine Besserung. HiFi-Kontaktspray auch nix. Alle Lötpunkte nachlöten - negativ! Keine Wasserschäden zu erkennen.   Vielleicht gibt es hier jemanden, der sich dem Problem schon einmal angenommen und eine Lösung parat hat. Ich bin hier mit meinem Latein nun am Ende. Verdächtig finde ich, dass alle Platinen den exakt gleichen Fehler aufweisen.
