Düsentrieb
Zündkerzen
Hi Folks,
Seit zwei Monaten bin ich zufriedener Besitzer eines Smartie (Baujahr 11/99). Mir ist jetzt aufgefallen, daß die unteren drei Zündkerzen total schwarz verrußt sind, obwohl ich eigentlich nur Autobahn fahre. Die oberen drei sind schön weiß und sauber. Frage : Ist das normal? Wozu sind dienen eigentlich die doppelten Kerzen?
Cheers
Düsentrieb
Hi Düsentrieb,
schau mal, das hab ich gefunden:
quote:
M 160 SUPREX - geheimnisvolle Entwicklung eines Motors!
Eines ist klar: die Entwickler von Mercedes Benz hatten für Daimler-Chrysler -der Herstellerfirma des smart SUPREX Motors- einen Motor zu konzipieren, der in erster Linie leicht und kompakt sein sollte, damit er im smart als Heckmotor Verwendung finden kann.
Aber das Resultat läßt einige wesentliche Fragen offen:
Warum hat der M 160 eine Doppelzündung?
Ist eine Doppelzündung im Sinne von rttm (=reduce to the max)?
Wiegt eine Doppelzündung weniger als eine Einfachzündung?
Eine moderne Doppelzündung besteht aus zwei Zündkerzen pro Zylinder, jeweils einer Zündspule pro Zündkerze und aus zwei weitestgehend voneinander getrennten elektrischen/elektronischen Stromkreisen. Im Extremfall gibt es Motoren, die sogar zwei Generatoren und zwei Batterien haben.
Das Ganze hat die Aufgabe
a) die Ausfallsicherheit des gesamten Motorsystems zu erhöhen (der Ausfall eines Stromkreises hätte nicht den Ausfall des Gesamtsystems zur Folge)
und/oder
b) die Verbrennung gleitend zu steuern (die beiden Zündkerzen werden dabei nicht exakt gleichzeitig, sondern kurz nacheinander "gezündet").
Sehen Sie sich zunächst einmal die Beschreibung des Serienmotors im smart an. Diese finden Sie auf der Seite: Der smart M160 SUPREX Motor.
Dieser ansonsten gut gemachte Artikel verschweigt allerdings, daß der M 160 eine Doppelzündung hat, wie es sonst nur bei einem Flugmotor üblich ist.
Im Vergleich zum Flugmotor ROTAX 912 wiegt dieser Motor 6 kg mehr, darin enthalten sind allerdings das Wasser für die vollständige Wasserkühlung, der Katalysator und der Turbolader.
Wesentlich für den Betrieb als Flugmotor sind Leistung und Drehmoment im unteren Drehzahlbereich dann, wenn ein nicht verstellbarer Propeller verwendet werden soll
Kein Wunder also, wenn dieser Motor konsequenter Weise in der Luftfahrt eingesetzt wird.
Quelle: http://www.smartplus.de/fliegen/flugmotor/flugmotor.html
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • Moin, sehr geehrter imMally, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei der genannten Laufleistung (ca. 300 000 km) und bei der Gelegenheit (Motor abgesenkt und Kupplung und Riemen neu) würde ich die beiden Wellendichtringe (Wedi) der Kurbelwelle auch erneuern: Den rechts unter/hinter der Riemenscheibe und auch den links unter/hinter der Kupplung bzw. deren Flexplatte.   Auf die Bemerkung: Dann ist klar, daß die Werkstatt nur die Flanschdichtung zwischen HDP und ZK erneuern möchte. Für die Erneuerung sämtlicher Dichtungen der HDP muß diese zwingend (am besten vollständig) zerlegt werden. Die HDP ist von Bosch und es gibt im Versandhandel einen Dichtungssatz von Bosch dafür, in welchem alle Dichtungen enthalten sind, kostet ca. um 20-25 Euro. In dem Dichtungssatz ist auch eine sog. "Explosions-Zeichung" der HDP dabei (kann man sich auch im Netz ansehen). Die beiden inneren Wellendichtungsringe (Wedi) sind in dem genannten Dichtungssatz NICHT enthalten, die kämen extra. Betriebwirtschaftlich ist wohl der Tausch gegen eine werksmäßig überholte HDP (mit Garantie) sinnvoller,  als diese von einer Werkstatt überholen zu lassen, die das evtl. noch nie gemacht hat.....So eine werksmäßig überholte HDP kostete vor Jahren um die 300 Euro, neue HDP damals um die 1000 Euro. (Für Selbermacher schätze ich den Aufwand bzw. das "Können" so ein, wie etwa eine Fahrrad-Hinterrad-Schaltungsnabe mit 7 Gängen vollständig zu zerlegen, zu reinigen und wieder (funktionierend) zusammen zu bauen, einen entsprechend sauberen beleuchteten Arbeitsplatz und äußerst penibles und sauberes Arbeiten vorrausgesetzt, und das KÖNNEN, die Zeit und die Geduld...). Nummern des genannten Bosch-Dichtungssatzes und der inneren Wedi hätte ich, könnte ich bei Bedarf raussuchen. (Würde mich wundern/erfreuen, wenn es so etwas bei Smart / Mercedes gäbe.....).   LLK - Ladeluftkühler AGR - Abgasrückführventil   Und zur Lima: Habe eher "normale" Männerhände: Ohne Motor-Absenken komme ich beim 450er cdi NICHT an die 3 elektrischen Anschlüsse an der Rückseite der Lima ran. Im Gegensatz zum Benziner kann man (ich) die gelöste Lima (des Diesels) an deren Einbauplatz (ohne Absenken) nicht so weit drehen, daß man (ich) von der Seite an die E-Anschlüsse rankäme....geht nur von oben... (Wenn die Werkstatt schon eine mitgebrachte neue Kupplung einbauen würde, vielleicht dann eine mitgebrachte neue Lima auch ? Habe hier eine drin von "ALANKO" (China-Produkt), nun auch schon wieder deutlich über 100 000 km ohne Probleme. Gibts wohl bei atp-Autoteile für um die 90 Euro incl. Steuern und Versand.....).   Aber: Ich befürchte, daß die Werkstatt so einiges nicht machen möchte (oder kann) und wenn doch.....dann zu zart-bitteren Preisen......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
