RUSSE
Reifendruck bei Brabus
Hallo :-))
wieviel muss es sein bei Brabus+drago
laut Brabus
Danke
[Diese Nachricht wurde von RUSSE am 16. Juni 2001 editiert.]
Die gleiche Frage hatte ich auch an Brabus. Hier die Antwort:
VA: 1.6 Bar + HA: 2.3 Bar mit der Bereifung Pirelli Drago 195/50/15
Diese Luftdruckwerte wurden nach diversen Testfahrten in Verbindung mit MCC
und Pirelli festgelegt.
Viele Grüsse, Dave
Oh, das ist aber recht wenig für vorne, finde ich...ich fahre vorne 2.3 und hinten 2.5 Bar. Da es eh ein bisschen holpert im Smart ist die Komforteinbusse kaum spürbar. Ausserdem sind wir ja keine Warmduscher ;-))
Da wirst Du aber in Kürze vonre in der Mitte der Lauffläche kein Profil wehr draufhaben.
Normal klebt das SC in den Tankdeckel den BRABUS-Aufkleber mit dem richtigen Luftdruck.
1,6 und 2,3 ist schon richtig.
Keep On Smarting
Ciao Walter
Keep On Smarting
Ciao Walter
Hi silver,
das gilt aber nur für die original-Bereifung.
1,6 und 2,3 ist schon mehr als genug für den harten Pirelli Gummi...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
und wat ist mit
TOYO Proxes T1 195/45 15
auf den Heinzelmann Project Felgen?
das smartcenter hat mir die reifen auf die felgen gezogen. meiner meinung nach schwimmt der wagen aber ungemein! wieviel druck brauche ich?
ciao, thomas
img.cgi?fahrzeug=100598 | My Pixum | My Weblog | ICQ: 105908549
Ob 195/50 oder 195/45 ist wohl ziemlich egal. Da die Toyos meines wissens eher weich sind, kommst du mit den Brabus-Angaben wohl prima hin.
Allenfalls würde ich hinten noch etwas weniger fahren, runter bis vieleicht 2,1 - dann hoppelt es weniger und man geht keinerlei Sicherheits- oder Verschleißrisiken ein.
Mark
hi mark...
also danke erstmal. nur ich denke das die reifen ZU WENIG druck haben, dass sie so weich sind,m dass der wagen schon in leichten kurven anfängt zu schwimmen (nicht zu driften!!!). ich werde es mal ausprobieren, weil ich weiß ja nicht wie viel drin ist. und dann melde ich mich noch mal..
ciao, thomas
Thomas wie wäre es wenn du mal bei Toyo anrufst und nach dem optimalen Druck fragst!
Bei meinen Dunlop SP Sport 9000 waren auch "nur" 1,8 Bar vorne und 2,0 Bar hinten drin bei 16" mit 195 / 215er.Anruf bei Dunlop (Fahrzeugschein bereit halten) kam die Aussage 2,1 Bar vorne und 2,3 Bar hinten.
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Da mir 1.6bar vorne recht wenig vorkam, hatte ich bei Brabus angefragt...
Die Antwort von Brabus... für die 195/45 R15 Monoblock V wird empfohlen:
VA: 1.8 bar
HA: 2.3 bar
Ob die Monoblock IV nun weil sie 50er Querschnittsverhältnis haben nun vorne 1.6 bar brauchen weiß ich aber nicht. Naja das nur um den Thread hier zu vervollständigen.
