Sabaidee
Luftdruck bei 195er Reifen
Hallo Leute,
wer kann mir etwas über die Höhe des Lufdruckes bei 195/45R15 Reifen sagen??
Beim Reifenhändler konnte mir keiner Auskunft geben.
Ich habe zur Zeit vorne wie hinten 2,5 bar drin, denke aber das ist zu viel.
Smarte Grüße
Sabaidee
BM-TP 265
Smarte Grüße
Sabaidee
BM-TP 265
quote:
Original erstellt von Sabaidee:
Hallo Leute,
Moin Sabaidee
Auf Anraten meines Reifenheinis vorn 1,9 bar und hinten 2,2 bar (Conti Eco Sport 195/45R15 auf Artec-Felgen)
Sicher zuviel. Mit den o.a. Werten loeppt der wunderbar.
Klaus (smartwhv)
Perschis Page mit Oldieserver, Infos u.v.m.
Klaus
Holla, ich fahre Brabusrundlinge, also auch 195-er Gummies. Habe vorne 2.5 Bar und hinten 2.3. Er fährt sich rumplig wie eh und je, also was soll's. Mit weniger Luftdruck fährt er auch nicht bequemer und ein bisschen mehr schadet nicht.
Tschüss, Stefan :-)
Hi ihr,
@Sabaidee:
Das ist von Reifenhersteller zu Reifenhersteller verschieden. Auf meinem smart sind die 195/45/15er Dunlop SP 9000, die sollten gefahren werden mit VA-1,5 und HA-1,7 Bar Luft, ich fahre sie mit VA-1,7 und HA-1,9 Bar Gas. Bei den Pirelli Drago von stefanjuon sieht das ganz anders aus!
@stefanjuon:
Der Pirelli Drago ist ein relativ harter Reifen mit einer für einen 195er Reifen ziemlich kleinen Auflagefläche durch seinen breiten "Aquakanal". Darum gibt Brabus einen sehr geringen Reifendruck vor: VA-1,4 und HA-1,6 Bar Luft. Ich würde den Druck um nicht mehr als um 0,2 Bar vorne und hinten erhöhen. Die Auflagefläche wird noch geringer und der Reifen wird sehr unkomfortabel. Was Du aber auf gar keinen Fall machen solltest ist vorne einen höheren Druck zu fahren als hinten. Der smart untersteuert mit dieser Einstellung noch mehr, als mit der original Bereifung. Denk´ dran: Der smart ist hinten durch dem Motor schwerer als vorne - also - pumpe den höheren Druck auf die Hinterreifen. Du wirst sehen: Dein smart verhält sich dann wesentlich neutraler, komfortabler, Dein Reifensatz hält länger und mehr Sprit genehmigt er sich auch nicht.
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Vielen Dank für Eure Tip´s. Ich werde es mal ausprobieren mit vorne 2,0 und hinten 2,2 bar und mal sehen wie der kleine sich verhält.
Wie heißt es so schön,: Übung macht den Meister.
Smarte Grüße
Sabaidee
BM-TP 265
Smarte Grüße
Sabaidee
BM-TP 265
    • Was der original Lautsprecher hat weiß ich zwar nicht, aber hinten ist beim Smart nichts besonderes zu erwarten an Klang.   Dann eher vorne nacharbeiten, zuerst feststellen ob du Eimer hast oder simpel Lautsprecher unterm amabrett ohne Gehäuse. Dazu hilft ganz viel die Suche. Dann am besten bessere Lautsprecher in die Eimer und falls keine vorhanden, Eimer nachrüsten mit guten Lautsprechern. Das Thema ist gut dokumentiert hier.
