mbauer82
Soft-/Hardware Updates
Hallo zusammen!
Mich würde gerne interessieren wo man herausfinden kann ob es für meinen Kleinen ein neues Softwareupdate gibt? Auf smart.com gibt's da ja offensichtlich keine Infos. Es müsste doch irgendwo eine chronologische Reihenfolge der Soft-/Hardware (z.B. geänderte Kupplung usw. hat MCC bisjetzt alles verschwiegen) Updates zu finden sein oder??
Außerdem habe ich heute im sc Heilbronn meinen Bordcomputer flashen lassen. Meine Frage jetzt: Sind jetzt alle Systeme, die mit Elektronik und Elektrik zu tun haben auf dem neusten Stand (ABS, Trust+, Einspritzelektronik) oder bezieht sich die flasherei nur auf die Motorelektronik?
Danke und Gruß
Marco
Wenn Du schon beim SC warst, warum hast Du nicht gleich dort nachgefragt?
Gruß,
Norman
Gruß,
Norman
Hallo
Ich war am 08.06.2001 beim SC-Heilbronn für meinen 1. Ölwechsel. Habe da mich auch erkundigt wegen des Updates. Mir wurde gesagt, daß laut des Computers in ca 3Wochen ein neues Update kommen würde. Damit wäre warscheinlich auch die ungenaue Tankanzeige der 2001er Modellen beseidigt. Außerdem würde noch was an der Automatik verändert.
Alles laut des Mechaniker!!!
HD-HA 1234 / RiverSilver
Also, wenn sich die Updates nur auf die Motorelektronik beziehen würden, würden sie keinen Sinn machen, da die Hardware u.U. unterschiedlich ist.
So haben die 2001er Modelle eine 2.Lambda-Sonde um die Abgaswerte unter die, seit dem 1.1.2001 geltende Norm zu drücken. Da bei den alten Modellen keine 2. Sonde vorhanden ist, ist dort die Software nicht zu gebrauchen.
    • Moin, sehr geehrte/r w-124Schrauber, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Ich gebe mal zu bedenken:   Gab/gibt es zu dem Kauf des (mutmaßlich zum Kaufzeitpunkt nicht gelassenen) Kfz keine amtlichen Dokumente wie z.B. "Zulassungsbescheinigung Teil 2" (alt: umgangssprachlich Fahrzeugbrief) oder "Zulassungsbescheinigung Teil 1" (alt: umgangssprachlich Fahrzeugschein) ? Oder Kopien derselben ?   Dort stehen doch unter den jeweiligen Ziffern 11 die Grundfarbe(n) der äußeren Fahrzeugerscheinung drin. Heutzutage codert, früher mal im Klartext.   Sollte/n die tatsächliche/n äußere/n Fahrzeugfarbe/n von den amtlichen Eintragungen abweichen, handelt es sich um einen Mangel.....   DAS kann Probleme bei den gaaaaanz genauen Prüfberechtigten (TÜV u.v.a.m) und oder bei der "Rennleitung" (Polizei u.a.m.) geben. Es hat doch Gründe, warum die äußeren Fahrzeugfarben dem Grunde nach den Rang einer "amtlichen Eintragung"/Dokumentation haben.....   Und wenn die Farbe/n abweichen sollten, rate ich dazu, diese bei einer (Wieder-) Zulassung berichtigen zu lassen, wozu ein verantwortungsvoller Zulassungsbegehrender ohnehin verpflichtet wäre...   (Und bitte: Nicht verhauen, ich habe diese Vorschriften nicht gemacht.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
