dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
Ganz bestimmt nicht. Sonst stehst du nächstes Jahr verdammt alleine da rum. Die anderen sind nämlich dann alle in Italien :lol:
Karate ni sente nashi
Aber es gibt auch leute die müssen Sonntags ran,
z.B. 3F + sein Frauchen :(
Wir müssen jetzt auch noch malern. :(
Aber morgen haben wir frei.
Grüsse an die Familie, melden uns bei euch.
Na sicher bin ich wach.
ich steh ja wieder im Arbeitsleben :lol:
Da bin ich um 7 richtig ausgeschlafen :-D
Mit meiner Kugel habe ich gerade "Krieg der Farben" .......
Ich such gerade was das dem River Silver ähnelt.. :-?
Alufolie
oder c50l
db_image.php?image_id=2046&user_id=432&width=640?no_cache=1252164847
www.smarties-mannheim.de
Ich glaub eher, Front unten, dieser Attrappenspoiler, aber du bringst mich
auf ne neue Idee
Nagellack
[ Diese Nachricht wurde editiert von werkswutz am 28.08.2010 um 11:30 Uhr ]
das ist ihm scheinbar zuwenig
:-? :-P
ich hab da gleich an ne Dose Farbspray gedacht....aber das kann immer so doooofe Nasen geben und die teile passen vll nicht alle in den Backofen... :( :( :( :o :o :o :-D :-D :-D
einmal s M A r t i e, immer s M A r t i e
Stolze Würfel-Besitzerin
Seitenschweller hab ich gestern angemalt, sieht richtig scheisse aus :-x
Naja, mal sehen was die kommende Woche bringt.
Ob die Schwellerverkleidubgen vom Qoupé und Cabrio gleich sind?
Mahlzeit!! :lol:
@Micha
was willst du für eine Dose Jack Black haben?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Daraufstürz...
Sprühdose raus hol...
Als drauf damit aufs Auto....
Uahhhhhhhhhhh.............. sieht das dann aus.........
genau das hatte ich gestern @ Rubbie.
Voll kacke!!
Alles wieder runter....
Kleiner Tipp: Du hast Metallic Lackierung.
Das Silber nur deckend drauf. Der Glanz kommt durch den Klarlack der drüber kommt.
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
