dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
gewonnen, gratuliere
[ Diese Nachricht wurde editiert von werkswutz am 03.12.2009 um 18:33 Uhr ]
db_image.php?image_id=2046&user_id=432&width=640?no_cache=1252164847
www.smarties-mannheim.de
meins
ERSTER ^^ naja egal ... geh dann mal *immernochweghör*
σнηє ѕмαятιє ησ ραяту
Bald sind alle Smarts meine naja mindestens 1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lissi98 am 03.12.2009 um 18:33 Uhr ]
Klein aber fein :)
ohne Smartie no Party (:
daaanke ^^
wegen diir weil du 0 geschriebn hast ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lissi98 am 03.12.2009 um 18:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lissi98 am 03.12.2009 um 18:35 Uhr ]
Klein aber fein :)
hihi ich frog mol mum wann ma gehe ^^
Klein aber fein :)
stimmt habse gefragt wann wir smartln in 15 min. xD
Klein aber fein :)
so ma Smarteln dann mol zum training und dacvor guck ich noch anna und die Liebe ^^
Klein aber fein :)
@WW 2. cabrio BILDERS sehn mmag :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Klein aber fein :)
Lissi,
irgendwo hier im Fred sind die Bilder mit dem
silbernen Kotflügel von Uli, finde sie aber nicht auf anhieb.
werkswutz
getunter smartie
(300 Beiträge) registriert seit: 29.8.2007
Kennzeichen: MA-FU + MA-FU
bin ich nun ein Spammer?
D A N K E
fertisch?
@duckling: danke für die aufklärung....
@training gänger: viel spaß euch heute im jeweiligen training....
@ww: glückwunsch
schreibe später wieder wen ich dahaim bin...
nicht sinne sondern beifahrerin:
*klugscheißmodus an*
das ^ braucht man für so Wörter wie Crêpe
*klugscheißmodus aus*
*fixierung auf sinne an*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sinnestaeter am 03.12.2009 um 19:11 Uhr ]
Am 03.12.2009 um 18:28 Uhr hat sosmart geschrieben:
16.52 Uhr Kunststraße Höhe Saturn schwarzes Bügelbrett gesichtet.
:lol:
immer noch nicht alle Geschenke beisammen Micha?
LG Su
Ab heute ja, man merkt das ich ein kleines Auto fahre :-D:-D:-D aber ich musste zur MVV den Strom bezahlen sonst drehen die mir morgen den Saft ab :(
Wie hier gehts um Sex ... ? is doch noch keine 23 Uhr
Greetz Micha
H1N1Banner.jpg">
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
@micha : :lol: :-D irgendwie muss der laden doch mein weihnachtsgeld rausholen xD ^^
Smarte Grüße , ToBi
soo wünsche nun alle eine wunderschöne gute nacht, kann es sein das wir vollmond haben ??
bis morgen dan ihr smarten smart fahrer/inen ;-)
bin am Wochenende bei meiner Tochter...
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
und werde nicht wieder im regen stehen gelassen....
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Moin Ahnungslos und andere,   kurze Frage zu diesen Reservesteckplätzen. Die Steckplätze R1 bis R4 (Klemme15/Zündungsplus): Ist davor noch eine Sicherung? Oder gibt es bis zur Batterie nur die Sicherung in dem Adapter? Hintergrund der Frage: Ich habe auch diese Ausfälle der Kraftstoffpumpe und möchte die Kraftstoffpumpe mit Zündungsplus ansteuern (Crashsensor hin oder her, es geht anscheinend nicht anders. Wen die ganze (längliche) Geschichte interessiert: hier die Historie:   Schon einige Monate nach dem Kauf des Smart vor 3 Jahren ging er während der Fahrt sporadisch aus oder lies sich nicht starten. Fehlercode P0251. Zündung aus und warten auf Reboot des SAM half immer und hilft auch heute noch. Zunächst habe ich mit WD40 operiert. War danach eine zeitlang seltener. Dann habe ich das SAM ausgebaut, an diversen STellen nachgelötet und am Stecker 11.3 das Kabel für die Kraftstoffpumpe direkt platienenseitig auf den Lötpunkt des STeckerpfostens gelötet. Die Ausfälle wurden deutlich seltener, aber anscheinend gibt es neben dem STecker noch ein weiteres Problem. Im nächsten Schritt habe ich auf das Kabel ZUSÄTZLICH über einen Schalter im Armaturenbrett Zündungsplus gelegt. Zumindest war Zündungsplus der Plan :-). Habe mit einem Relais direkt Strom von der Batterie geholt (natürlich über einen zusätzliche Sicherung in der Zuleitung). Die Steuerspannung für das Relais habe ich vom Zündungsplus des Zigarrettenanzünders über diesen Schalter geholt. Also dachte ich, das sei wie Zündungsplus. Nun liegt diese Spannung aber ZUSÄTZLICH an der Pumpe an. Warum ZUSÄTZLICH? Ich wollte den Schalter eigentlich standardmäßig ausgeschaltet lassen, so dass der Chrashsensor etc noch klappt und diesen Schalter nur im Notfall betätigen. Beim Ausprobieren meiner Schaltung musste ich aber feststellen, dass ich mir eine Art "Selbsthaltung" eingebaut habe. D.h. wenn der Schalter an ist während der Motor läuft und ich die Zündung abschalte, bleibt der Motor an und auch alle Verbraucher an Klemme 15. Offensichtlich entsteht über das angezogene, reguläre Kraftstoffpumpenrelais eine Verbindung zwischen Klemme15 und die Batterie. Hab's erstmal so gelassen, sollte ja nur ein Notfallinstrument sein. Dann war wochenlang Ruhe, keine Ausfälle. Vor zwei Wochen ging es wieder los. Motor aus im Dunkeln auf einer Landstraße, gruselig. Habe hoffnungsfroh den Not-Schalter betätigt, aber nur der Anlasser drehte, kein Anspringen. Offentsichtlich sperrt das SAM den Motor erstmal, wenn der Fehler P0251 erkannt wurde. Da hilft auch Not-Strom auf der Pumpe nicht. Erst nach dem SAM Reset gings weiter. Ich fahre jetzt stets mit dem eingeschalteten Schalter als Notlösung. Den Kleinen muss ich FAST immer durch Betätigen des Schalters abstellen. Aber nur FAST. Manchmal geht er auch trotz eingeschaltetem Schalter mit dem Zündschlüssel aus. Obwohl im Fehlerspeicher nichts abgelegt ist, gehe ich davon aus, dass dann der Fehler aufgetreten ist und das Kraftstoffpumpenrelais auf dem SAM während der Fahrt abgefallen ist. Ich vermute, dass der Fehler erst gesetzt wird, wenn der Karftstoffdruck fehlt. Und das geschieht durch die Notlösung nicht mehr. Mein Plan jetzt: Echtes Zündungsplus über den Schalter für die Bestromung der Pumpe verwenden. Das dürfte die nervige "Selbsthaltung" ausschalten. Alternativ könnte ich natürlich die Kraftstoffpumpe auch nur über das zusätzliche Relais mit Zündungsplus schalten. Dann wäre aber "normaler Betrieb" mit dem Crashsensor nicht mehr möglich. Außerdem weiß ich auch nicht, ob nicht noch irgendwelche Schaltungsteile/Strompfade zwischen Ausgang des originalen Pumpenrelais auf dem SAM und dem Stecker 11.3 Pin 10 auf Spannung angewiesen sind.
