Wogeht
2. Motor geplatzt
es ist erschreckend: Soeben habe ich vom Käufer meines Smart Bj 00 erfahren,dass sein Motor stark qualmend den Geist aufgegeben hat - und das bei insgesamt 58.000 km.
Das wär schon schlimm, aber der Motor selbst ist nur 18.000 und 1,5 Jahre alt! Davor hab ich mit mehreren Litern Öl und Qualm bei 40.000 km schon mal einen neuen bekommen.
Nun will Smart auf Kulanz gerade mal 75% Arbeitskosten und 25% Teil übernehmen was über 1.000 Euro übrig läst!
Ist dieses Auto eine Nähmaschine, oder ein Rasenmäher mit Straßenzulassung? Gibts demnächst zum Tanken auch einen Motor dazu?
Ich weiß jetzt: Nie wieder Smart.
Gibt´s von Euch ähnliches zu berichten? Ich möchte gerne versuchen dem Käufer, der zudem mein Nachbar ist, zu helfen.
Grüße & vielen Dank
Carsten
Hi
Du weisst ja, dass in einem Forum natürlich mehrheitlich über Probleme berichtet wird. Was Du beschreibst, ist ausserordentlich und bedauerlich. Aber sicher nicht die Regel. Ich fahre seit 4 Jahren smart und hatte bisher keine grösseren Probleme. Also würde ich nicht gleich alles in den selben Topf werfen. Ein Kollege hat einen neueren Passat, und seither nur Probleme. Der Wagen ist letzte Woche zum 3.x stehen geblieben.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Kurz: Kann nichts berichten nein.
Ich muß jetzt mal was dazu sagen. Sehr viele Leute wundern sich das der Smart Motor nur 30 - 60 Tkm hält. Es kommt aber wirklich auch drauf an, wie man ihn fährt. Nicht immer nur im kleinen Gang in hohen Drehzahlen fahren. Oder morgens bei Kälte auch mal von Hand schalten und nicht über 3000 U/min drehen lassen in der Automatik. Oder ständig Autobahnfahrten unter Vollgas und dann den Motor sofort abstellen. Dann das wichtigste das ÖL, ständig kontrollieren und auffüllen. Jedes Jahr Ölwechsel machen, dann hält der Motor auch. Habe einen 99er Limited und der hat schon 59 Tkm ohne einen Defekt ( außer Turbo am Krümmer Rissbildung, auf Kolanz getauscht )hinter sich gebracht. Der verbraucht auch kein Öl, liegt alles im normalen Bereich. Verbrauche immer so um die 5 Liter Super, für mich gibt es kein besseres Auto. Der Wagen hat nur 599 ccm, das muß man beim fahren beachten. Immer schön warmfahren und normal fahren ohne übermäßig zu rasen, dann macht der kleine auch eine menge Freude. Ich hoffe mal das meiner noch über 100 Tkm schafft.
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
*zustimm*
Ich bin mit meinem Benziner Baujahr 04/2000 jetzt schon über 148.000 km gefahren...
1. Motor, 1. Turbo, 1. Getriebe lediglich bei einer Laufleistung von 105.000 km brauchte
er neue Bremsbeläge + Scheiben das war's...
Ich bin absolut zufrieden, und würde mir immer wieder einen Smart kaufen....
Mein "kleiner" braucht spritmonitor.de Benziner
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Moin, wo es gerade zum Thema passt (und nein, ich unterstelle "Wogeht" nicht dieses Verhalten):
++++ Auto Blöd Fake Ticker ++++
Pfusch, Lebensgefahr, Betrug
ISt Deutschland ganz am Ende? - Machen die Herren im Armani Anzug mit dem treuen Blöd Leser was Sie wollen?
Aktion: Blöd kämpft für seine Leser!
Herr A aus B hatte sich einen neuen Smart CDI gekauft und von Anfang nur Ärger.
"Ich habe den Smart gekauft und bin ganz normal gefahren. Also Motor an, im Leerlauf voll auf das Gas und dann gleichzeitig Fuß auf Bremse den Rückwärtsgang rein und volles Rohr aus der Parklücke. Dann im Rollen auf mit 7000 Umdrehungen (Oranger Bereich, der Rote ist ja nicht mehr auf dem Drehzahlmesser [Anm. der Red.]) in den 1., 2., 3. und so weiter. Jedesmal hat der einen Hops gemacht als ob er gleich Kotzen würde. Das ist doch Scheise.
Um an der Ampel kein Schleicher zu sein und den ganzen TDI-Fritzen zu zeigen wo hier der Hammer hängt immer erst Hochdrehen und dann Gang rein - Sonst kommt der Wagen ja nicht aus den Hufen. Und die Temperaturanzeige ist voll der Schrott weil da dann immer noch angezeigt wird der Motor wäre kalt. Eh und dann wollte der Betrüger von Verkäufer auch noch was von wegen Einfahren. Ich bin doch nicht Blöd! - Die wollen mich doch bloß abzocken!
Was soll ich sagen, der Motor hat keine 10.000Km durchgehalten."
Dirk
Dirk Spatz
BN-HW 269
    • Hallo Funman, habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft. Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok. Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen? Viele Grüße Thomas
