LAKIHO
Discman
Wer hat erfahrung mit einem Discman in der Schublade unter dem Radio???
Möglichst ohne herumhängende Kabel.
Wie geht den die SChublade heraus?
Danke mal
Lars
Pulse 10/99 , Bay-Gray / Schwarz , 175er Sportiva / Discman im Schubfach.
Danke
Ich schau gleich nach!!
Hi Lars,
Antwort von Elmar (wie immer ;-) ) goldrichtig.
Aus eigener Erfahrung sehr gute Lösung. Mein Diskman passte optimal in die Schublade, etwas festeren Schaumstoff unterlegt, damit kein Hüpfen/Klappern, Loch zur Kabeldurchführung hinten in die Schublade gebohrt, Kabel (das mit Stromversorgung) an Discman und Radio angeschlossen -> fettich.
Für mich die optimale Lösung, da ich eh schon einen Diskman hatte und kein Geld für CD Wechsler ausgeben wollte.
Ciao Martin
KA-MA 242
"nischt schlescht für eine Diesel!"
schaut doch mal auf Gerhard Goebel´s Seite - der hat eine geniale Teleskop-Lösung für CD-Wechsler im Handschuhfach! http://www.mind-machine.net/pics.htm
Grüsse
Hans
P.S.: die Schublade geht übrigens recht leicht raus: Bis zum Anschlag rausziehen, an BEIDEN Seiten die Führungsschiene fest nach innen drücken und weiter rausziehen - fertig!
Aber Achtung: nicht einfach reissen wie blöd, sonst machst Du möglicherweise die Anschläge kaputt und die Schublade fällt ständig raus... :classic_wink:
[Diese Nachricht wurde von Hans G. Mein am 09. Juni 2001 editiert.]
Hi!
Mein Discman passte nicht in die Schublade - da habe ich ihn mit 3 Klett-Klebepunkten an der silbernen Plastikscheibe (kann man herausnehemn, wenn beschädigt) an der Schalthebelkonsole befestigt. Zufällig gab's bei ALDI so blau-silberne Play damals....geili!
Vorteile:
- Schublade ist frei
Nachteile:
- Bedienung nur "blind"
- Klebepunkte fallen bei Hitze machmal ab, habe jetzt anderen KLeber versucht, scheint zu halten
- Den Beifahrersitz kann ich nicht mehr ganz vorschieben --> Deswegegen Klettpunkte, dann lege ich ihn in den Fußraum!
Wenn du das Kabel bei Michael bestellst, verlange ein "langes" - mein haut mit 1,3m gerade so hin, aber es ist schwierig, das Radio auszubauen, weil das Kabel ziemlich stramm sitzt (ich mus das Kabel bei eingebautem Radio durch das Loch der herausgenommenen Schublade hintenrum blind abziehen - Lampenwechsel ist ein Kinderspiel dagegen!) Also: frag nach einem LANGEN Kabel!!
Ach ja, die Kabel habe ich dann am Mitteltunnel lang unter dem Teppich verlegt.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
