Horsti
Sonnenschutz für Glasdach
Hallolo Leute,
gibt's den Sonnenschutz für das Glasdach auch etwas breiter, vielleicht 2-teilig? Es ist zwar schon toll, das Teil, m. E. aber etwas schmal geraten. Je nach Richtung muss man das Ding hin und herschieben und das nervt manchmal. :roll:
Äh - aber gerade das ist der Sinn des Sonnenschutzes; sonst könntest du das Glas doch gleich mit Alufolie abkleben. In anderen Größen oder zweiteilig gibt es das Teil m.W. jedenfalls nicht.
PS: Willkommen im Forum! :)
Wär' doch mal 'ne Idee.
Du besorgst Dir einen zweiten Sonnenschutz (vielleicht gebraucht oder defekt) und baust den zusätzlich ein... sollte doch passen, oder?
Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Wie wär's denn gleich mit einem Hardtop-Dach? :-D
Das denke ich allerdings auch, dass dann der Sinn und Zweck bzw. Nutzen des Glasdachs ein bißchen verfehlt ist, wenn Du Dir da noch ein zusätzlichen Sonnenschutz einbaust.
Willkommen im Forum. ;-)
Gruß. Der Mirco
OWL Smarties
spritmonitor.deICQ: 333184923
Der Kölner an sich ist tolerant. :-D
Wenn er doch möchte... :)
Harald
Aktuell 85.000 Km
Das mit dem zweiten Sonnenschutz, daran dachte ich ja auch, dann ist das Dach aber zu. Nein, ich dachte eher an etwas zweiteiliges, wo man ineinanderschieben oder bei Bedarf auseinanderziehen kann. Sowas hab ich bei Fahrzeugen mit großen Glasdächern schon gesehen.
Danke für den Willkommensgruß :-P
O.K. Ich bin ja flexibel. :lol:
Wie wäre es mit einem passend zugeschnittenen Springrollo? Aus Stoff?
Harald
Harald
Aktuell 85.000 Km
Mit etwas geschick kannste evtl. ein Rollo verbauen. Wenn du eines in passender breite im Baumarkt findest.
Gruß Daniel
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
