smartie
FRONTLAUTSPRECHERSYSTEM
Hi!!!
Hat jeman von euch eine genaue Angabe wie groß die Lautsprecher im Front des SMART sind.
Da ich im Kofferraum einen 12" mit 1200W max umherfahre benötige ich nämlich umbedingt ein Frontsystem das einigermaßen dagegen anarbeiten kann.
Also
CU@SMARTPARADE
smartie
SR-AA-927
Martin Haberl
Smartie
SR-MH-7
Hi smartie,
kommt darauf an was für ein Baujahr Du hast und ob Du eine Soundsystem drin hast.
Smart bis Baujahr 09/2000 haben 13er Lautsprecher in Bassreflex-Gehäusen, den so genannten Eimern. (egal ob mit oder ohne Soundsystem). Hersteller der Lautsprecher: Nokia
Smart ab Baujahr 09/2000 (Einhorn) haben 10er Papplautsprecher ohne Bassreflex-Gehäuse. Mit Soundsystem sind es wieder die 13er Systeme.
Über Leistungen kann ich Dir leider nichts sagen. Die liegen aber im Bereich der Endstufenleistung der Smart-Radios.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 14363587
Hi Elmar,
habe mir ein Einhorn mit Soundsystem bestellt,weist du Zufällig ob die das Bassreflexgehäuse drin haben oder nicht.
Smarte Gruesse von Snopy
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
