dodo1973
Suche Fahrzeug-Ident-Nummer im Smart pulse
ich brauch eure Hilfe! Wo genau im Smart pulse find ich die Fahrzeug-Ident-Nummer?
Danke für die Info vorab!
Einen schönen Tag und viel Gruesse
Dodo
hi Dodo,
die sollte im fussraum beifahrer unter dem
teppich in der nähe der batterie sein,
da hat zumindest der tüv-prüfer in unserem
hause sie abgelesen.
Verwechsel ich da was? Bei mir hat der TÜV-Heini unter der Motorabdeckung am Tridion ne Nummer nachgesehen. :-?
Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche :roll: :roll:
Achja, passion EZ 5/99
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
also bei mir is auch hinten unter der motorraumabdeckung ein strichcode mit der fahrgestellnummer...evt. baujahrabhängig. welches baujahr hast du denn?? :-?
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
@ miklas75 !!
Nee, nee, Du verwechslest da nichts !! Dein Tüvprüfer hat auf jedenfall die richtige Nummer gefunden, denn dort steht diese auch !!! Zwar nicht unter der Motorabdeckung, sondern nur unter dem Kofferaumteppich, aber ich denke das Du diesen meinst !! ;-) ;-)
Die Nummer steht dann auf dem Tridionstück, an dem die Motoabdeckung Richtung Sitze eingehangen ist (nicht bei der Schraube !!).
Dies weiß ich so genau, da ich sie dort mal rausschneiden mußte !! :-D 8-)
Achso, nen Aufkleber mit der Nummer gibt es auch noch hinten unter dem Teppich !!
MfG Jens
(bj. 2002)
Man sieht sich !!
einzelbild.php?id=202312&quality=80&maxpixel=150&identifier=d2afa47946
MfG Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von vwchaos am 22.06.2004 um 22:53 Uhr ]
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
    • Das ganze habe ich jetzt mal ausprobiert. Flachstecker vom Anlasser ab -> Zündschlüssel drehen. Da geht elektrisch nichts in die Brüche. Man hört alle Relais schalten. Jetzt habe ich auch alleine eine Konstruktion zusammengefummelt mit der ich den Anlasser Brücken kann. Der Strom kommt dabei auch von der Batterie, die den Rest des Kfzs versorgt. Der Anlasser dreht ganz normal. Tatsächlich ist es aber so dass der kleine nicht anspringen mag. Auch beim Orgeln bricht dabei die Versorgung nicht ein. Natürlich merkt man dass die Batterie son bisschen in die Knie geht aber nichts außergewöhnliches.    Um den ganzen Argumenten mal entgegen zu kommen. Ich habe den Riemen mal runtergerupft. Lichtmaschine und Umlenkrolle laufen sehr frei. Der Motor selbst dreht vollkommen normal  mit der Hand an der Riemenscheibe kann ich ihn problemlos drehen.    Ich habe weiterhin mal das Kabel welches zum flachstecker des Anlassers geht hinter dem Stecker auf dem ZEE gekappt und ab dort eine Behelfsmäßige Strippe zum Anlasser gezogen. Das Fehlerbild bleibt. Die Strippe ist demnach auch in Ordnung.
