iidollarii
Beifahrerairbag bei Kindersitzen
wer kann mir helfen, wie ist das mit dem Beifahrerairbag und Kindersitzen? Ich habe eigentlich keine Lust mir den sündteuren Smart-Original-Kindersitz zu kaufen, der mit dem Haltekit den Beifahrerairbag abschaltet. Andererseits will ich natürlich meine Tochter nicht gefährden (4 Jahre, knapp 15 kg). Kann ich auch einen herkömmlichen Kindersitz nehmen, ist da der Airbag gefährlich (meine Befürchtung, Beine schwingen beim Unfall hoch und Airbag geht genau dagegen). Leider erzählt jeder was anderes.
Danke und Grüße
Hubert
SMART Pure, 01/2003, schwarz, 0815, ach ja, doch, Klima
habe dir gerade ne e-mail geschickt.
Delphin aus Untermeitingen
Am 21.06.2004 um 12:52 Uhr hat iidollarii geschrieben:
vielen herzlichen Dank, für die umfassende Info.
Würde mich auch interessieren........ :-D
ich poste hier mal die antwort, die ich freundlicherweise von dolphin per email erhalten habe, falls sich noch andere für das thema interessieren:
Von Dolphin zur Verfügung gestellte Information:
Hier die Antwort von nicole.stork@daimlerchrysler.com :
Guten Abend Herr ,
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 14.06.2004.
Das Basisfix ermöglicht eine einfache und schnelle Befestigung der Babyschale, es ist jedoch nicht für den Airseat notwendig.
Gerne teilen wir Ihnen folgende Informationen über den Airseat mit:
Airseat:
Beim Kindersitz Airseat handelt es sich um ein Kinderrückhaltesystem, das den gesetzlichen Vorgaben der Gruppen I, II und III (9-36 kg) entspricht.
Die Montage des Kindersitzes im smart fortwo coupé/cabrio, roadster/roadster-coupé erfolgt für alle Gruppen vorwärtsgerichtet über den fahrzeugintegrierten 3-Punkt-Insassengurt.
Funktion:
Durch das Hinzufügen oder Ablasen von Luft bietet der Sitz dem Kind einen optimalen Halt und hervorragenden, nach orthopädischen Gesichtspunkten ausgerichteten, Sitz- und Rückenkomfort. Zusätzlich bietet die Kopfstütze des AIRSEAT dem Kind durch spezielle Kopfführung und Polsterung ein Höchstmass an Sicherheit, besonders beim Seitencrash. Die Kopfstütze ist höhenverstellbar und verfügt über zwei Gurtführungen.
Für kleine Kinder bis ca. 4 Jahre sollte der Gurt entweder auf der rechten oder linken Seite fest arretiert sein. Für grössere Kinder befindet sich die Gurtführung unterhalb der Kopfstütze, der Gurt läuft frei und ermöglicht den Kindern die nötige Bewegungsfreiheit.
Anmerkung:
Beim Airseat muss der Airbag nicht zwingend abgeschaltet werden. Jedoch wird empfohlen den Beifahrersitz immer ganz nach hinten zu schieben.
Die Seitenairbags bei smart Fahrzeugen sollen und können nicht abgeschaltet werden. Da diese in unseren Sitzen angebracht sind, stellen sie keine Gefahr für Kinder in Kinderrückhaltesystemen dar.
Zulassung:
Nach ECE R44/03
Verwendung:
- smart fortwo coupé/cabrio
- smart roadster/roadster-coupé
- Kindersitze mit der derzeitigen Universalzulassung nach ECE R44/03 dürfen in smart fortwo coupé/cabrio/roadster/roadster-coupé verwendet werden. Es ist jedoch ratsam, dass die Kunden die von der smart gmbh empfohlenen Kindersitze einsetzen, da diese mit Fokus auf maximale Sicherheit ausgewählt und entwickelt wurden.
- der smart Airseat darf in anderen Fahrzeugen eingesetzt werden, die die Norm ECE R44/03 für Kindersitze unterstützen.
Wir hoffen Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben und wünschen Ihnen einen schönen Abend.
Freundliche Grüße,
Ihr smart infocenter Team
nochmals danke an dolphin, für diese info
@all: passt scho.
Hätte es ja gleich hier posten können. Sorry.
Gruss Delphin
äh, sorry, delphin, dass ich deinen namen so konsequent falsch wiedergegeben habe
Absolut kein Problem. Hab ja gewusst,dass ich gemeint war.
Gruss aus A nach M
Delphin
kannst auch Reinhard sagen
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
