Avanki
Frage an die HIFI-Abteilung
Hi Ihr`s
so hab nun endlich meine Fehlerquelle gefunden.
Problem:
Ich hatte seit ich meine Anlage engebaut habe ein Pfeifen der Lichtmaschine auf den Lautsprechern. Habe als erstes mal ein Entstörsatz in die Stromleitung zum Radio gesetzt. (erfolglos)
Nun am Wochenende hab ich mich also auf Fehlersuche begeben, hab das Radio komplett vom Strom getrennt und Motor an, siehe da Pfeifen war immer noch da, also irgendwo, irgendwas zu dicht an einer Stromquelle.
Habe daraufhin mein Weichenpaket was ich Rückseitig in die Klappe im Beifahrerfußraum untergebracht habe rausgenommen (also abdeckung ab und weiter weggehalten.
Motor an, Pfeifen war weg.
So nun zu meiner Frage, bekomme ich die Weichen zur Batterie hin abgeschirmt oder muß ich die alle umsetzen, und wenn ja wohin, weil es sind nicht gerade Babyweichen.
Zwei bekomme ich vielleicht noch oben unter aber die beiden großen, NO CHANCE!
BIS DAHIN
AVANKI
Gibt es wirklich niemanden der mir dabei weiterhelfen kann?
Auch nichtmal Elmar?
ich hab zwar auch nicht die ultimative Lösung aber es muss doch bestimmt irgendwelche Materialien geben die gut elektrisch abschirmen, oder?
Die Kabel sind ja auch immer abgeschirmt und die sind mit normalen Plastik ummantelt.
Vielleicht gibt es da was ähnliches im Elektrogeschäft, Schrumpfschlauch oder so was?
Ich hoffe dass die noch jemand eine bessere Lösung geben kann!
Ciao Ralf
Freu Freu ich bin gerade Senior Member geworden!!!
Diesmal hilft Frieda:
Pack die Weichen in ein Metallgehäuse oder wickel sie in Alufolie ein, die Du dann mittels angelötetem Draht mit der Karosseriemasse verbindest. Das sollte helfen! Wenn nicht, leg sie nach oben über den Beifahrerfußraumnachobenabdeckfilz. Geholft???
See ya on the Smart-Parade
Frieda und Dieselinchen
Dank euch
also ALufolie werde ich Probieren, aber umlegen wird ein Problem weil es sind nicht gearde kleine Spielzeugweichen H
Habe gerade so alle 4 hinter de Deckel bekommen eine ca. 20cm X 10cm und 4cm hoch
Aber wenns mit der Alufolie klappt wer Klasse.
BIS DAHIN
AVANKI
So bin gerade wieder rein vom basteln.
Also ist fast weg, nur wenn ich Klima zuschalte kommts wieder durch, also noch nen bissle besser abschirmen und dann sollt es schon was werden, hoffe ich mal.
BIS DAHIN
AVANKI
    • Servus!   Zuvor noch eine Sache die ich klären möchte.   Wenn du schon mein Bild (das untere) verwendest, dann würde ich mich freuen wenn du mich vorher fragen würdest ob das für mich ok ist.   Zumal es hier im Forum ganz einfach ist und du mir nur eine PN schicken brauchst. Ansonsten kann man auch nur den Link zum Beitrag mit dem Bild einfügen. Ist auch einfach und unkompliziert.   Wenn du wissen möchtest, wie die silberne Heizungsbedienkonsole schwarz lackiert wurde und man die Piktogramme und Zahlen noch lesbar bzw. beleuchtet bleiben, so würde ich direkt mit dem User, der das gemacht hat und dessen Bild du auch verwendet hast, anfragen.    Der User ist @yueci und er wird dir sagen wie er das gemacht hat. 😉 Ich habe alles beim Lacker machen lassen und dieLüftungs-Heizungsbedienkonsole bzw die Luftausströmer Silber belassen.
