fortwo
Drehzahlmesser: Was immer er auch misst...???
Folgendes Problem hat mein Kleiner seit einiger Zeit. Smartie starten, Drehzahlmesser gucken (ca. 1000 U/Min.), los fahren, alles wunderbar - aber dann - nach absolut unterschiedlichen Intervallen fängt er an erst ca. 1000 U/Min. zu wenig anzuzeigen (errechnet nach Geschwindigkeit und sonst üblicher Drehzahl) um dann nach einiger Zeit schliesslich nur noch die Drehzahl anzuzeigen, die ihm gerade passt. Das geht soweit, dass ich schon mal bei 120 km/h mit Drehzahl 0 daherkomme. Sicherlich klingt das sehr benzinsparend :lol: aber es kann ja nicht die Endlösung sein.
Bevor die Antwort kommt "Lass das doch mal im SC checken" - klar werde ich machen beim nächsten Mal (ist ja nur 70 km entfernt). Aber hat ausser meiner Kugel schon mal jemand dieses Phänomen gehabt oder worauf könnte es hindeuten?
Smarten Gruss
Christian
2.000 km und einen Steinschlag später :(
Fuss gebrochen und schwerer Hüftschaden
Jetzt rennt er wieder :)
times are changing:
for2 cabrio (450) >>> roadster coupe >>> for2 coupe (450) >>> for2 coupe (451) >>> for2 cabrio (451)
fortwo aka schwoabaschmart
smart&friends bayern
moin!
vieleicht ein diagnose tool vom smarty?
es gibt motorräder, die den jungs in der werkstatt mit bestimmten zeigerstellungen des drehzahlmessers, software fehler oder defekte anzeigen....
naja, und dann wäre da noch die möglichkeit eines wackelkontaktes?
wünsch dir eine günstige sc rechnung....
... oder der Schrittmotor gibt langsam den Geist auf...
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Der Schrittmotor gibt langsam den Geist auf? Was immer auch der Schrittmotor sein mag - kann der vielleicht etwas länger als 5200 Kilometer oder 3 Monate halten? :-?
Hallo SC - ich hätte da eine Garantiesache :-D
times are changing:
Soweit ich weiss wird der Zeiger des Drehzahlmessers im Smart von einem kleinen Motörchen - dem Schrittmotor angesteuert. Solche Schrittmotoren haben die Eigenschaft , dass man sie nicht nur drehen lassen kann - sondern auch eine bestimmte Position anfahren und abbremsen kann - z.B. Stellung "500 U/min"...
Wenn der Motor fon Anfang an eine Macke hatte - dann kann es sein, dass er nach kurzer Zeit den Geist aufgibt...
P.S. Es war nur eine der vielen Möglichkeiten für das von Dir beschriebene Problem...
mfg
Philipp
[ Diese Nachricht wurde editiert von Philipp78 am 22.06.2004 um 06:47 Uhr ]
Philipp
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
