rio9000
BLAUE BELEUCHTUNG TACHO
Ich hätte da mal so ne frage?
also ich will mir blaue beleuchtung in den tacho einbachen
jezt gibt es bei ebay solche osram fassungen mit eingabautem led für 254euro für den tacho
wie machn die das die lämpchen wo eigentlich da eingebaut sind haben 12 v und 1,1 watt aber ein led hält das doch niemals aus ?
ich will es mir selber bauen. :-?
und ich habe schon 1 led verheitzt habe die da einen wiederstand reingebaut oder was haben die da so gemacht
254euro! Klein wenig überteuert würd ich sagen.:-D
LEDs dürfen NIE ohne Vorwiderstand betrieben werden, da Sie ne feste Durchlassspannung haben. Is mehr Spannung ohne Widerstand dran fließt mehr Strom und ne LED wird zum kurzen Heizer statt zum langen Leuchter.
Du nimmst
[bordspannung minus LEDSpannung(bei blau 4v oder so) ]
maximaler LED Strom (normalerweise 0.02A)
Was raus kommt ist der benötigte Widerstandswert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 16.06.2004 um 15:56 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
Was Du vielleicht auch vorher noch klären solltest, ob Du durchgefärbte Tachofolien hast oder klar weiße...
Denn bei orangenen wird Du mit blauen LEDs dahinter nicht wirklich den Effekt erreichen, den Du haben möchtest. Habe ich selbst auch schon erlebt... ;-)
Gruß. Der Mirco
OWL Smarties
spritmonitor.deICQ: 333184923
Apropos: durchgefärbte Tachofolie...
laut Bj. hat meiner die leider auch... - was kann man da (möglichst kostengünstig) machen, hinsichtlich blauer Tachobeleuchtung (die man dann auch noch geniessen kann!). ;-)
smart04_110x84.JPG mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | Smart-Club SH e.V. #100
cdi, Bj. 11/01, softtouch, Brabus-Dach, Ashtraylight, Medion 40600 Navi
Verbrauch (Mittelwert/2,5 Jahre/~46.000 km):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
sfn #070 | sc-hh #0027 | center: KI/HL, HH
---~~~ NEW www.rghh.de NEW ~~~---
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Tachofolien kaufen, liegen z.B. bei STC bei ca. 60 Euronen.
Oder du findest einen der seine Oldline Folien tauscht. Wenn Du nen Puls hast sollte das kein Problem werden. Nur hast du dann Schwarze Folien :(.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
kauft euch beim conrad lampenlack für 2,50 und gut ist. hab ich bei mir jetzt 3 jahre drinne. sollte mal nachgemalt werden. farben gibt es grün blau rot orange.
es gibt kein lampenlack bei ebay oder bei conrad wo bekomme ich dewn das zeug her?
Am 18.06.2004 um 01:19 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Durch schwarze Folien sieht man blaues Licht aber auch nicht wirklich besser! *nochmehr :( *
...und 60 €nen... - nur damit es blau wird? :o
Durch schwarze Folien sieht man blaues Licht aber auch nicht wirklich besser! *nochmehr *
Es leuchtet beim smart das nicht die ganze Tachoscheibe sondern nur die Schrift.
Seit dem Newliner sind die Tachoscheiben halt orange durchgefärbt, die alten leuchteten weis durch.
Was ich meinte ist die kleinigkeit das der Puls silberne Tachoblätter hat. Die giebt es aber nur durchgefärbt.
Also müßtest Du sich auf eine schwarze Grundfarbe einstellen.
Die Sig ist hier!
    • Hallo im die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe einen Smart 450 cdi. Diesen hatte ich defekt gekauft. Vorbesitzer sagte mir, dass er damit gefahren sei und er dann ausgegangen ist. Danach ließ er sich nicht mehr starten. Das Auto stand dann 5 Jahre draußen. Ich habe ihn dann gekauft und festgestellt, dass die Vorförderpumpe nicht ging. Habe dann eine gebrauchte gekauft. Er sprang dann auch an. Leider ist das Problem, dass er einfach während der Fahrt ausgeht und dann sehr schlecht bis gar nicht mehr anspringt. Wenn er dann kalt ist, springt er sofort an. Diesen Fehler kann man reproduzieren. Meistens unter Last. Ich habe eine Leck Öl Messung gemacht, die Injektoren haben nach ca. 1 min eine Abweichung von 10 ml. Wenn er wärmer wird, dann wird's mehr. Nach ca. 1,5 min. sind die Messbecher bis zu 50ml voll. Ich finde leider keinerlei Werte im Netz dazu. Ich habe mir einen Adapter gebaut, um den Pumpendruck mechanisch zu messen. Dieser liegt bei ca 150-175 Bar. Damit springt er an im kalten Zustand an. Ich verzweifel so langsam. Mit der Bitte um Hilfe.  Danke Lars
