Marco_Heintz
Rutschende Kupplung - Lösung!?
vor einiger Zeit hatte ich schon mal meine Probleme mit der rutschenden Kupplung gepostet. Nachdem alle "Softwaretricks" nichts halfen, habe ich mir die Hardware angeschaut. So wie es aussieht ist der Kupplungsantrieb ganz unten am Motorblock angebracht, erkennbar an einem Druckstab, der in das Kupplunggehäuse führt. Der Antrieb für den Aktuator ist mit Langlochbohrungen am Motorblock befestigt, was bedeutet das er verschiebbar ist. Könnte man nun nicht einfach das ganze teil so verschieben, das die Kupplung mehr "geschlossen" wird? Wozu sind sonst die Langlöcher da? Oder wird die Software die Kupplungsbewegung nach einiger Zeit wieder so regeln, daß sie rutscht. Das müßte aber eigentlich auch durch einen Eingriff in die Steuerung behebbar sein, oder? Was meint Ihr denn?!
Viele Grüße,
Marco.
Hi Marco,
Der Kupplungsaktuator ersetzt dein Kupplungspedal und da das Auto kein Gefühl in den Beinen bzw. keine Beine hat ;-) muß der Schleifpunkt neu eingelernt werden. Falls das nicht hilft, sollte man mal schauen, ob der Dichtring, der die Ölwanne von dem Kupplungsgehäuse trennt beschädigt ist. Dieser Fall bringt die Kupplung zum Rutschen (Verölte Kupplung). Dies erkennst Du daran, daß der Motor am Tiefsten punkt mit Öl verschmiert ist.
In diesem Fall ab zum SC.
Gruß Philipp
BO - PE 501 (Powered by CDI)
Hy,
nur leider sind all diese Möglichkeiten bei mir schon gemacht worden. Nach dem Neu-anlernen der Kupplung funktionierte sie auch wieder für 2tkm einwandfrei, nur danach ging es wieder los...
Öl läuft auch keins aus. Nächste woche werde ich beim SC mal das mit dem verschieben des Aktuators ansprechen, man sehen was die dazu meinen.
Viele Grüße,
Marco.
Hallo Marco,
falls Deine Kupplung wirklich im Eimer ist, schau mal bei SW-Exclusive vorbei. Die bieten ein verstärkte Kupplung an, die so viel ich weiss nicht mehr kostet, als die Original-Kupplung vom SC!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
