VolkerausEssen
Bremslicht
hat jemand Ahnung, wie ich diese megakleinen
Birnchen an der 3. Bremsleuchte wechseln kann? Ich habe dran gezogen, aber hab sie nicht lose bekommen und wollt da auch nix kaputt machen.
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruss aus Essen
Volker
Die Schönheit, ist es die Harmonie des Zufalls und des Gutes.
Wo wir gerade bei Birnen tauschen sind:
Wie bekomme ich die Birne von der Sicheheitsinsel raus??? :(
img.cgi?fahrzeug=100454
Nochmal Hallo,
es hat sich erledigt. Da das Birnchen nicht innen angelaufen war, hab ich mal ein wenig gewackelt. Nun gehts wieder.
Gruss aus Essen
Volker
@Timo:
Mit einem Schraubendreher die Sicherheitsinsel vorsichtig heraushebeln (siehe Bild)
Die Stecker auf der Unterseite abziehen - dazu die Verriegelungen mit dem Schlitzschraubendreher zusammendrücken.
Danach mußt Du die Platine mit einem kleinen Kreuzschraubendreher abschrauben und abziehen. Danach kannst Du die Birne tauschen.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
@ Micha
Danke dir aber soweit war ich schon! Nur das verdammte Birnchen will nicht raus! :-x
Einfach drehen, ist das selbe wie beim Tacho usw..
Kann sein das es ein wenig fest sitzt.
Die Sig ist hier!
Dann wird die wohl Bombenfest sitzen! :(
Hab bei meiner auch ne kleine Zange gebraucht, mußt aber Vorsichtig dabei sein.
Die Sig ist hier!
So hab sie gestern abend noch rausbekommen :o !
Die war total angegammelt an den Kontakten.
Warum?? Keine Ahnung! :)
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
