Weslakesmart
Schaltprobleme, wer hilft mir???
Ich habe mir im Februar 2004 einen gebrauchten Pulse Baujahr 1999 mit 51 PS gekauft. Der Kilometerstand ist gerade mal 31.000. Jetzt fängt er an und macht Probleme:Beim fahren geht aus heiterem Himmel das Getriebe in den Leerlauf, im Tacho stehen dann bei der Ganganzeige drei Balken und man kann nicht mehr schalten. Nach ca einer Minute Wartezeit bei ausgeschalteter Zündung kann mann den Wagen wieder starten und dann auf den nächsten Vorfall warten. Im SC wurde die Kupplung getauscht, weil man da eine gebrochene Feder entdeckt hatte. Nach Bezahlung von fast 600 Euro fur ich ich dann los und siehe da, das Problem war immer noch da. Hat irgendjemand damit gleiche Erfahrung gemacht? Wie wurde abgeholfen? Freue mich sehr auf jede Hilfe!!!! :roll:
ich hatte das selbe Problem wie du mit den 3 Balken im Display.Bei mir wurde alles ausgetauscht was in frage kommen würde,nur das brachte alles keinen Erfolg,sie wollten mir sogar ein neues Getriebe andrehen weil meins angeblich kaputt sei.
Ich habe dann das SC gewechselt und die haben den Fehler sofort gefunden.Es war der Motorleitungssatz und das Motorsteuergerät.
Der Werkstattmeister sagte mir das dieser Motorleitungssatz an einer bestimmten stelle durchscheuern kann und das es dann durch feuchtigkeit zu den Schaltproblemen kommt.
Geb den Leuten in deinem SC mal den Tip mit dem Leitungssatz,vieleicht ist es ja das Problem was die nicht finden.
Mfg
Storm2003 :roll:
Ich hatte diese drei Balken bei meinem 2nd auch schon.
Das SC lernte alle Schaltpunkte neu ein und seitdem ist's gut!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
    • Aber ich sehe grad auf Deinem Bild unten noch ein Lötpad, das war mir bei mir gar nicht als fehlend aufgefallen, weil es fast rüchstandslos fehlt! jetzt bin leider bis Montagabend nicht zu Hause, aber das muss ich mir noch mal genauer anschauen…! 🤔
