skyy
boost
weiss jemand bis wieviel boost der
smart (1mn8 02) gemappt ist? würd gerne
mit einem "mech. boostcontroller" nachhelfen ;-) :)
thanx skyy
Und für mich: Was bedeutet das?
Gruß,
Baschti
- Sonnengenießer! :D -
Ich nehme an du redest vom Overboost (WasteGate)
Sollte mit etwas getüftel mechanisch bzw elektrisch ansteuerbar sein. Die Frage ist nur inwiefern das Steuergerät mitspielt und nicht in den Notlauf wechselt.
Trotzdem versteh ich die angaben in deinem Post nicht.
ok, der hersteller hat das steuergerät bis
zu einem gewissen boostpeak gemappt (programiert). zum beispiel 1.2 bar boost.
bei mehr als 1.2 bar boost würden dann einspritzmenge und zündung nicht mehr stimmen. d.h. man müsste es neu programmieren oder gleich ein anderes einsetzen. z.b. eines von Motec $$$ ;-)
oder was aus dem smart-tuning-regal.
kenn mich da nicht aus.
nun würd ich gern wissen bis wieviel boost
ich mit dem originalen steuergerät & benzinpumpe gehen kann ohne dass der motor
bei hoher drehzahl abmagert.
gruss
skyy
Ladedruck alleine erhöhen bringt meines Wissens nichts, da die Einspritzmenge dann auch erhöht werden müsste. Die Lambdaregelung sollte die Einspritzmenge entsprechend anpassen, so daß der Motor nicht abmagert.
Vermutlich wird bei größeren Änderungen am Ladedruck die Motorsteuerung unplausible Werte erkennen und auf Notlauf oder OBD-Fehler gehen. Also muß das gesamte System angepasst werden -> Chip Tuning.
voll zustimm @ bmw-fahrer !!!
wenn du so etwas vorhast, dann bedenke bitte
auch die verbrennungstemperaturen !!!
zu mageres gemisch = höhere verbrennungstemp.
gesteigerter ladedruck bei gesteigerter
einspritzmenge (nehmen wir mal ein optimales
mischungsverhältniss von Λ=1 an,) so würde
immer noch die verbrennungstemperatur
steigen.
(ein verbrennungsmotor hat halt nur einen
bestimmten wirkungsgrad; der rest wird
in (ungenutze) wärme umgewandelt.)
leider sind die außlassvent. des smart's
(imho) für solche maßnahmen zu schwach
ausgelegt und neigen daher dazu zu "verbrennen."
wenn du den kleinen motor des smart
"richtig" tunen willst, dann bedenke auch
dieses.
sogen. "tuner," die einfach nur ne neue
software auf's steuergerät patschen, gibt
es schon (zu) viele.
mein statement: wenn tuning, dann
richtig - d.h. andere (gefüllte)
auslassventile, zur besseren wärmeabfuhr
einen größeren ölhaushalt mit zusätzlichen ölkühler
und evtl. einen anderen wasserkühler.
die kupplung hat auch so ihre schwierigkeiten,
das drehmoment vom motor zu übertragen - da
solltest du schon mal ausschau nach einer
anderen (verstärkten) halten.
zu guter letzt die bremsanlage ... was nützt
dir ein bis zu 40% gesteigerter motor,
wenn die bremsanlage mann grade für die
city ausgelegt ist ? ... jag doch
mal mit 140 auf der autobahn und brems ihn
wieder auf null runter ... spätestens beim
2. mal hörst du, was ich meine.
diese (und andere) gründe wahren für
mich ausschlaggebend, kein tuning
dem kleinen zu verpassen. die kosten
übersteigen den nutzwert eines solchen
tunings maßlos.
Elchige Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
sicher ???? ich bein der überzeugung, das die
serienmäigen außlassvent. des 600ccm
motörchen's nicht gefüllt sind ... obwohl ...
das hatte ford schon in den 70er'n ...
egal - auch ich kann mich irren :o)
Elchige Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Theoretisch wärs nicht schlecht mit boostcontroller den Ladedruck zu erhöhen. Das kriegt dann auch die Software mit und erhöht entsprechend Einspritzmenge etc. Je nachdem wie die orginalsoftware gemappt ist.
Problem beim Smart:
elektronische Ladedruckregelung und nicht pneumatisch. Folglich kann man mit nem Boostcontroller nix anfange. Höchstens beim Pure der keine elektronische Ladedruckregelung hat. Dann braucht man aber auch wieder ne andere Software:
Denn bei zu hohem Ladedruck geht der Smart schlicht und einfach in den Notlauf!
Einzige Möglichkeit: Drucksensor manipulieren(10-cent-tuning, also Widerstand reinlöten). Dann kriegt der Smart nicht mit dass der Druck höher ist. Aber wie Ihr schon bemerkt habt passt wieder die Einspritzmenge etc nicht.
Bevor Ihr trotzdem den Lötkolben auspackt: 10-Cent-tuning geht beim Smart auch nicht :-D (so einfach)
Hoffe hab jetzt keinen Schmarrn aus meinem zusammengelesenen Wissen erzählt. Lass mich gern verbessern. :)
Auch ganz schönes Auto :-)
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
