Smarkus
Luftschlauch zwischen Turbo u. Llk?
Bei mir ist wieder einmal der schlauch zwischen Turbolader und Ladeluftkühler gerissen. Mir ist es leid wieder den originalscheiß zu verbauen, um ihn 20tkm später wieder auszutauschen!
Weiß jemand von euch einen besseren ersatz? Ein schlauch mit integrirtem kompensator wäre top. Hat die firma Samco vieleicht etwas passendes?
P.S. Die maße ( länge + innendurchmesser ) hat gerade keiner im kopf oder zur hand? :-?
warum reißt denn der Schlauch?
Ich fahre schon über 65.000 km mit dem Originalschlauch (cdi).
Ich würde als Erstes nach der Entstehungs-Ursache suchen und nicht versuchen die Folgen abzustellen...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hi!
Tuning und Bleifuß? Ist vielleicht der Druck zu hoch? Platzt das Ding oder geht's einfach nur ab? Der Schlauch scheint doch recht fest zu sein, oder?
Gruß,
de Baschti (dem das auch noch nicht passiert ist)
- Sonnengenießer! :D -
Hatte zufällig bemerkt dass eine Schlauchschelle nicht richtig saß und ein Teil des Schlauches etwas darunter durchgerutscht, aber noch dicht war. Könnte auch eine Ursache dafür sein, dass der Schlauch irgendwann reißt. Also doch auf Pfusch achten.
Hab mir den (kaputten) schlauch mal genauer angesehen. Der schlauch reißt immer an der turboladerseite, direkt an der schlauchschellenkante, von außen nach innen! Hab jetzt mal die schlauchschelle gewechselt, denke das hilft.
Gruß Smarkus
    • Das kannste so pauschal nicht sagen, auch wenn die Rohlinge für die normale Funkfernbedienungen natürlich wesentlich häufiger und günstiger angeboten werden. Auf dieser Seite habe ich auf die Schnelle einen Lieferanten gefunden, der in der Lage ist, Rohlinge für den Infrarotschlüssel zu liefern, allerdings ist er in der Liste dort auch der Einzige, den ich gefunden habe. Für die normale Funkfernbedienung gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten. Solltest Du für den IR Smart nur einen Schlüssel besitzen, wäre es zu überlegen, einen solchen Rohling zu bestellen. Aber auch wenn Du zwei hast, wäre es zu überlegen, vorsichtshalber mal einen auf Lager zu legen, um nicht in die Bredouille zu kommen, daß es ihn nicht mehr gibt, wenn man später mal einen brauchen sollte. 😉 Beim normalen Funkschlüssel sehe ich diese Gefahr eher weniger.   Tante Edit sagt mir gerade, offensichtlich wird der Schlüssel auch von anderen Seiten angeboten, wie jetzt meine weiteren Recherchen ergeben haben, z.B. bei Amazon oder AliExpress. Aber trotzdem ist die Gefahr, daß diese eher seltene Ausführung später nicht mehr erhältlich ist, eher gegeben als beim normalen Funkschlüssel.
