Mola
Ladedruckanalyse
seit Samstag hab ich nun auch ne Ladedruckanzeige. Die Werte kommen mir nur ein wenig niedrig vor.
Overboost max 0.8bar, manchmal 0.85-0.9 geht dann nach einigen Sekunden runter auf max Druck im 6. Gang gute 0.6 bar, im 5. sinkt er nur auf 0.7 :-?
Noch n paar Vergleichswerte: Schubbetrieb -0.9bar, leerlauf -0.7 wenn ich mich richtig erinner.
Hab eigentlich ein wenig mehr erwartet bei nem 55ps 600ccm orginalsoftware aus 2000. so 0.8 und 1.0 overboost.
Die kiste läuft so ganz normal denk ich, 140 erreich ich auch. Hab aber wohl auch nach Kompressionsverlust mit Motorwechsel, anschließend verölte Druckdose und ständig andere Reifenumfänge und -breiten das Gefühl dafür verloren.
Oder liegt das einfach noch im Toleranzbereich (ist ne stinknormale Analoganzeige von Auto Gauge oder so)? Oder könnt ich mal ein wenig am Wastegate drehen und schauen was passiert? :-D
Was meint Ihr? Danke schon mal für die Anregungen!
Auch ganz schönes Auto :-)
Sieht so aus, als ob das Ding 0,2 bar zu wenig anzeigt... steht der Zeiger denn auf "0", wenn der Motor aus is?
Oha, gute Frage! :-D
Ist schon ein wenig unter 0, aber keine 0.2 bar. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Da schau ich nochmal.
Die Leerlauf und Schubbetriebwerte sind also auch zu niedrig?!
bei meinem aufgeblasenen zeigt die anzeige bei vollast die ersten drei gänge bis zu 1,6 bar an, die anderen drei 1-1,4 bar je nach gang. max im 6. ist 1,3
@ zimbo
wieviel unterdruck gibts bei Dir?
Das Ding links hab ich drin. Der Zeiger stand vor dem Einbau genau so wie aufm Bild. Ob er immer noch so steht wenn Motor aus, muss ich nachschauen.
also im standgas hab ich ungefähr 0,6-0,7 unterdruck...das der zeiger nicht auf null steht, hängt natürlich vom wetter ab?? ;-)
je nach dem ob es schön oder schletes wetter hat... :roll:
OK, dann scheint das zumindest bei mir zu passen. Der Zeiger steht in Nullage bei mir immer so wie aufm Bild, vielleicht ein klein wenig darunter.
Hab nochmal auf die maxwerte geachtet. Mit sehr großzügig ablesen komm ich auf die maxwerte 0.65 und 0.85. In seltenen Fällen gehts noch 0.05 höher.
Vielleicht mal Orginaldrucksensor reinigen oder so was? Hab hier mal was gelesen.
So, Drucksensor scheint i.O. zu sein.
Die Ladedruckanzeige hab mal an nen Kompressor gehängt. Weiß zwar nich wie genau das Manometer auf dem (fast neuen) Reifenfüller ist, die Werte passen aber bis über 2 bar haargenau zusammen, also nehm ich an die Anzeige lügt nicht.
Letzte Sichtprüfung vom Turbo hat nix ergeben. Der hat aber auch schon bald 90tkm aufm Buckel.
Falls die Sollwerte tatsächlich .8 und 1.0 sind fehlen mir in beiden Fällen definitiv .2 bar. :-x
Außerdem bin ich heut mit offenen Verdeck nicht mehr als 130kmh(im 6.) geschafft. Das war früher nich so, auch nich bei der Hitze.
Hat noch jemand ne Idee was man tun könnte? Die Möglichkeit ins SC zu fahren möcht ich mir erst mal aufsparen...
vielleicht ist das gestänge vom wastegate hakelig. hängt irgendwo. dadurch macht die klappe nicht ganz auf.
Hab nachgeprüft, scheint soweit i.O. zu sein...
Hab grad was evtl interessantes rausgefunden.
Mein Bosch-Ladedrucksensor hat die Nummer
0261230049
Hab heute auf der Bosch-Homepage nachgeforscht obs da ne Kennlinie gibt. Laut Bosch hab ich aber den Sensor für die 700ccm-Motoren drin :-?
der für die 600er, also auch eigentlich für meinen, hat die Nummer
0281002137
auch die "OE-Nummern" (smartspezifisch?) sind unterschiedlich.
Kann jemand die Kennlinien der Sensoren auftreiben?
Wenn die unterschiedlich sind hab ich evtl deswegen zuwenig druck. :roll:
Wenn jemand Lust verspürt die Sensornummer seines 600ers zu vergleichen, nur zu!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 14.06.2004 um 16:23 Uhr ]
Hallo leute
brauche mal Euere Hilfe.
Ich möchte auch gerne eine Ladedruckanzeige in meinen ForTwo mit 61 PS 698 ccm einbauen.
kann mir jemand ein Bild mailen, in dem ich erkenne, an welche Schläuche und Kabel das angeschlossen wird?
Wo bekomme ich einen Einbaurahmen für die Anzeige her? Welches sind die Bezugsquellen?
Danke für die Hilfe
Thomas
Hallo Leute
brauch mal Euere Hilfe.
ich würde mir auch gerne eine Ladedruckanzeige in meinen ForTwo mit 61 PS 8698ccm) einbauen.
Kann mir jemand ein Bild mailen, an welchen Schlauch an welche Kabel das angeschlossen wird?
Wo bekommt man eine einbauhalterung für die Anzeige her? Welches sind die Bezugsquellen?
Danke für die Hilfe
Thomas
Bei den 600ern ist n extra Anschluss da. Muss man nur aufmachen, am besten mit ner heissen Nadel durchstechen. Anschließend Schlauch drauf.
Ich weiß aber nicht ob das die 700er auch noch haben...
Das mit den Sensoren hat sich wohl auch erledigt. Laut mein SC sind das nur unterschiedliche Versionen, sonst gleich.
    • dann ist dieser Wagen nichts für dich. Selbst wenn das machen läst werden in der kommenden Zeit noch viele weitere Defekte dazu kommen. Und wenn du nicht selber schraubst, dann kann die Sache finaziell sehr schnell ins bodenlose fallen.  Und wenn du nur eine kleine Rente hast dann ist Autobesitz halt auch nicht das richtige. Ein Auto wird immer geld kosten und in der heutigen Zeit nicht zu knapp. Ich hatte 8 Jahre lang auch kein Auto hier in Mannheim. Ich hatte Carsharing gemacht. Da war ich auch mobil und zahlte nur für km und Zeit. Das mache ich im übrigen heute noch wenn ich ein grösseres Auto mal brauche. Vielleicht gibt es ja sowas bei dir in der nähe.
