Mola
Ein paar kleine Problemchen...
Hi Leute,
gibt da 2 Sachen die momentan nicht so funzen wie sie sollen(2000er Cabrio), vielleicht kann mir ja jemand von Euch weiterhelfen.
-> Die Lichthöheneinstellung scheint fast ständig irgendwas nachzuregeln. Ist im Stand deutlich zu hören. Sonst funktioniert die Höheneinstellung noch einwandfrei, aber auf Dauer wird das ständige einregeln wohl nicht so gut sein. Außerdem nervts. Was kann man da tun?
-> Die Fahrertür hängt am letzten Stück bevor sie schließt etwa 1-2 cm zu weit unten. Beim zumachen schlägt der Bügel zunächst oberhalb ans Schloß bevor die Tür sich durch den Schwung doch ins Schloß hebt. Ist auch nervig und auf Dauer wohl auch nicht so gut fürs Schloß. Die Tür lässt sich auch von Hand die fehlenden cm nach oben heben. Ich werd morgen mal das Frontpanel abnehmen und mir die Scharniere genauer ansehen. Aber vielleicht hat ja jemand vorweg ein paar Infos. Hat(te) sonst noch jemand das Problem?
Danke schon für die Hilfe, oder auch nur fürs durchlesen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 04.06.2004 um 10:30 Uhr ]
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
1. stellmotor kaputt! hatte ich auch schon. wurde damals noch auf garantie gewechselt bei mir.
2. neu justieren lassen. ging damals auch auf garantie...musst halt sehen
Mit Garantie siehts bei mir inzwischen schlecht aus, denke ich. :-D
2.Wenn türjustieren reicht werd ich das dann auch selbst hinkriegen.
1.Na toll. Wenn man den einzeln kauft hängt wahrscheinlich wieder gleich n ganzer Schweinwerfer dran. Schau ich mir morgen auch mal genauer an.
Danke!
Ich glaub da hast du recht das es den Motor für die Höhenverstellung nur komplett mit Scheinwerfer gibt. :(
img.cgi?fahrzeug=100454
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
