RPGamer
Wo kommt der Siff her?
...Siehe Bild.
Da ich bei meiner heutigen Kontrolle verdächtig wenig Öl angetroffen habe (waren dann doch nur 0,3l nachzufüllen) wollte ich mal sehen obs vielleicht irgendwo rausgeht.
Aber unabhängig davon. Is das normal das da so versifft ist? Habs nun mal ein wenig gereinigt! :(
Vielleicht wurde beim Ölwechsel etwas öl etwas gesifft. Ansonsten könnten Öldeckel sein, oder der Ölmessstab war vielleicht nicht richtig drin, am besten Saubermachen und mal ne weile fahren.
..an der Seite sitzt auch der Ölpeilstab. Wenn der Kleine getunt ist oder wenn die Kurbelgehäuseentlüftung dicht ist, drückt er auch gerne oben aus dem Ölpeilstab raus, oder unten, wo er eingesteckt und mit einer Schraube gehaltert ist.
Gruß Teo
Ist er. Also nichts schlimmes? :)
    • Sicher ?  Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen.  Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist:  Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter.    Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen.    Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht.
